Horstel
17-10-2005, 20:03 Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren |
finde auch trotz Suchen im Forum meine Frage leider nicht beantwortet.
Ich will für meinen 1Z ein zweites Steuergerät mit Tuningchip codieren.
Bleibt das Originalstergerät nach der Codierung des neuen Steuergerätes immer noch geeignet für einen Rückumbau, oder muss das dann auch wieder neu codiert werden?
Genauer gesagt, kann ich dann theortisch beide benutzen?
Danke für eine eventuelle Antwort.
Gruss
Horstel |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18014 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-10-2005, 20:08 Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren |
es wird per Adaption die WFS an das jeweilige Motor-STG angepasst.
Dieser Vorgang muß bei jedem Motor-STG-Tausch wiederholt werden.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
19-10-2005, 21:45 Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren |
... es sei denn, die Datenstände in beiden MSGs besitzen dieselbe Kennung  AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
19-10-2005, 22:43 Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren |
Richtig  |
Horstel
20-10-2005, 8:29 Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren |
Bezüglich MSGs besitzen dieselbe Kennung.
Kann man diese über VAG-COM von einem MSG auslesen und das ändere darauf ändern.
Oder ist das Hardware?
Gruss
Horstel |
Rudi Gast
20-10-2005, 9:11 Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren |
Kennung und Kennung...
Es geht nicht nur um die Teilenummer.
Um die STG's wirklich austauschbar zu machen, muss man schon etwas
darin rumlöten und umprogrammieren (hat nix mit Chiptuning zu tun).
VAG-COM hilft dabei nicht weiter.
lg Rudi |
22-11-2023, 22:27 Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren |
huebi hat folgendes geschrieben: | Moin zusammen.
Der Datenstand ist im FLASH-Speicher abgelegt und da werden auch die Aenderungen fuers Tuning vorgenommen.
Es gibt dann noch das EEPROM, in dem die Codierungen, Adaptionswerte, Kilometerstand und auch die Daten fuer die Wegfahrsperre hinterlegt sind. Bei der EDC15 und EDC16 laesst sich das EEPROM auch per ODBII-Schnittstelle auslesen und in das zweite Steuergeraet schreiben. Dann sollte der einfache Austausch der Geraete, so wie bei mir, gut funktionieren.
Viele Gruesse,
huebi |
 Danke!
