BKD Motor läuft unruhig
abicim
Beitrag14-11-2022, 20:12    Titel: BKD Motor läuft unruhig Zitieren
Hallo zusammen,
mein Golf 5 2.0 TDI mit BKD Motor läuft leider im Stand sowie auch etwas während der Fahrt zu spüren unruhig.
Habe mir mal mit VCDS die Mengenabweichungen angeschaut allerdings kann ich es nicht beurteilen ob die Werte i.O. sind oder nicht. Will gerne das Problem eingrenzen dadurch ob es die PD-Elemente sind oder der ZMS. Was meint ihr dazu?
Laufleistung: 176.000km
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag15-11-2022, 0:00    Titel: BKD Motor läuft unruhig Zitieren
Servus,
das Video und das Foto laden bei mir leider nicht...
Meistens hört man auftretende Defekte am ZMS, bevor man es spürt!
Gibt es denn an einem oder mehreren Zylindern Ausreisser nach oben oder unten, was die Mengenabweichung angeht?
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
abicim
Beitrag15-11-2022, 19:34    Titel: BKD Motor läuft unruhig Zitieren
Ab und an ist ein klackern zu hören aber ob das am ZMS liegt oder vom unruhig Laufendem Motor liegt kann ich derzeit nicht genau beurteilen.
Folgende Werte habe ich:
bei Kühlmitteltemp.: 12,6°C
Zylinder 1= -1.04 mg/H
Zylinder 2= 0.47 mg/H
Zylinder 3= 0.19 mg/H
Zylinder 4= 0.35 mg/H
Beitrag15-11-2022, 22:27    Titel: BKD Motor läuft unruhig Zitieren
abicim hat folgendes geschrieben:
Ist ok.
abicim
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag20-01-2023, 2:46    Titel: Problem gelöst Zitieren
Wollte kurz ein Update geben, habe nun das ZMS komplett erneuert und das Klackern sowie der unruhige Lauf sind behoben.
Danke nochmals.
Gruß Orhan
E30_V8
Beitrag20-01-2023, 12:03    Titel: BKD Motor läuft unruhig Zitieren
abicim
Beitrag02-12-2023, 23:45    Titel: Ruckeln leider noch da Zitieren
Kurzes Feedback, ich beobachte jetzt seit Monaten, dass ein leichtes Ruckeln immer noch da ist, obwohl das ZMS erneuert wurde. Das Ruckeln spüre ich immer im Stand. Habe noch sporadisch das Problem das die Kupplung unten bleibt und nicht mehr hochkommt, die ich dann mit dem Fuß hochziehen muss. Ich vermute dass es am Entlüftungsventil oder am Geberzylinder liegt. Kann diese Ursache auch das Ruckeln verursachen?
Beitrag04-12-2023, 20:05    Titel: Re: Ruckeln leider noch da Zitieren
"Ruckeln" ist ein weiter Begriff. Bitte definiere genauer, wie sich das äußert. Die Leerlaufruhewerte sind i.O. und kein Grund für irgendein Ruckeln.
Auch das Problem mit der Kupplungsbetätigung hat mit Ruckeln i.d.Regel nichts zu tun.
Wenn das Kupplungspedal unten bleibt, trennt die Kupplung dann überhaupt?
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI VP37 Motor läuft nach ca. 20 Sekunden unruhig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.7tdi läuft extrem unruhig im Stand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Motorentechnik
