P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze Unterschritten | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
SvenVortech
Beitrag21-12-2023, 8:53    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze Unterschritten Zitieren
Moin zusammen melde mich wieder.
So habe Saugrohrmodul rechts komplett gewechselt mit Koppelstange hatte viel Spiel aber derselbe Stellmotor.
Soweit funktioniert da alles.
Der Linke ist fast neu vor 1 Jahr oder so gewechselt fast kein Spiel.
Gestern gefahren getestet leider immer noch Leistungsabfall... aber 1x hat es geklappt im 3 Gang kein Leistungsabfall wie letztens vor 2 Wochen.
1,4,5,6 Gang alles gut 2 geht so und 3 Gang eigentlich immer Leistungsabfall bei Hohen Touren 3000-4000.
Wieso nur in den Gängen? Getriebe Problem?
Entweder elektrische Sensoren usw. oder Turbolader von BR-TURBO taugt nichts oder etwas mit Treibstoffzufuhr?
VW PHAETON 3.0TDI 2008 171KW MKB: CARA 106'500km
Beitrag22-12-2023, 22:27    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze Unterschritten Zitieren
Wenn es mit der Originalsoftware nicht auftritt, taugt die Modifikation nix. icon_idea.gif
SvenVortech
Beitrag22-12-2023, 23:30    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze Unterschritten Zitieren
Noch was wen ich über Motorsteuergerät gehe Betätigungstest also Stellgliedtest mache kalte Zustand zb. Stellmotor für VTG J724 (Zu 78.91% 3.5V , Auf 19.53% 1.34V) kommt immer nach 1min ein Fehler und bricht von selber ab siehe Foto auch bei Drosselklappe oder Glühkerzentest.
Bei Getriebesteuergerät passiert das nicht.
Auch beim einstecken des OBD Adapters kommt manchmal kein Strom oder Verbindung erst nach hin und her bewegen und mehrmals einstecken kommt der Kontakt OBD-Port ist relativ Locker.
 Dateigröße:  1.49 MB
 Angeschaut:  313 mal
Beitrag28-12-2023, 11:54    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze Unterschritten Zitieren
-> Hersteller Deines OBD-Dings fragen was es damit auf sich hat.
Ross-Tech (VCDS) und CGSULIT Support ist hier. Die Eigenschaften Deines Systems kennt der Hersteller, nicht ich.
Habe schon nach hinten gerutschte Kontaktpins in OBD-Buchsen gesehen, welche dann schlechte Verbindungen provozierten.
Hat aber nichts mit Deinen Problemen mit der Steuergerätesoftware zu tun und ich kann mich nur wiederholen: Wenn das Auto mit der Originalsoftware fehlerfrei funktioniert, dann ist das Problem die modifizierte Software.
Das habe ich jetzt schon mehrfach geschrieben und ich werde es nicht mehr wiederholen.
Grüsse, Rainer
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0TDI V6 VW Phaeton Motorkennbuchstabe CARA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Phaeton 3.0 TDI V6 Motorcode CARA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Diesel Motorentechnik
