VCDS HEX-USB+CAN: CAN nicht bereit
stolley
Beitrag11-03-2024, 7:49    Titel: VCDS HEX-USB+CAN: CAN nicht bereit Zitieren
Guten Morgen zusammen,
ich habe heute Früh VCDS auf meinem Rechner aktualisiert und bekomme nach Durchführung des Anschlusstests die Meldung, dass CAN nicht bereit ist.
Bislang hat das VCDS immer problemlos funktioniert.
Habt ihr einen Tipp für mich?
 Dateigröße:  23.68 KB
 Angeschaut:  561 mal
Beitrag11-03-2024, 9:21    Titel: VCDS HEX-USB+CAN: CAN nicht bereit Zitieren
war das Interface beim Schnittstellentest denn an ein Fahrzeug mit CAN auf dem OBD2-Stecker angeschlossen und die Zündung an?
LG, Rainer
stolley
Beitrag11-03-2024, 21:48    Titel: VCDS HEX-USB+CAN: CAN nicht bereit Zitieren
Hallo Rainer,
danke für Deine Antwort.
Zündung war an, angesteckt am OBD2-Stecker war es auch. Aber bin mir echt nicht 100%ig sicher, ob der Polo 9N3 ein Fahrzeug mit CAN ist?!
LG
Volker
Beitrag11-03-2024, 23:29    Titel: VCDS HEX-USB+CAN: CAN nicht bereit Zitieren
Dein Oldtimer sollte K-Line zur Diagnose verwenden:
VCDS an Oldtimern, Kompatibilität
Erkennbar am roten Strich für den Polo 9N.
stolley
Beitrag12-03-2024, 22:02    Titel: VCDS HEX-USB+CAN: CAN nicht bereit Zitieren
ich habe das VCDS jetzt noch einmal an ein jüngeres Fahrzeug angeschlossen und den Anschlusstest vorgenommen. Dieses Mal war auch der Test mit CAN erfolgreich!
Jetzt kann ich mit der abgeschlossenen Konfiguration auch wieder meine alte Kiste auslesen - das funktionierte vorher nicht.
Aber vermutlich hatte ich da andernorts noch etwas falsch gemacht?!
LG
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 21.3.0 CAN nicht bereit On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung CAN: nicht bereit On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Meldung nach Anschlusstest: CAN: nicht bereit Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
