vag-driver Profi-Schrauber
02-08-2024, 11:00 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Hallo zusammen,
aktuell habe ich folgenden Fehler:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 05B200104F000200
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372A2DC67FCB4842DE8-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
1 Fehler gefunden:
5276435 - statisches Kurvenlicht links
C1083 13 [00001001] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 93790 km
Datum: 2024.07.31
Zeit: 19:32:13
Ist tatsächlich das STG defekt? Den Fehler konnte ich löschen, jedoch erscheint er nach kurzer Fahrt wieder. Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18139 Karma: +805 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-08-2024, 11:41 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
bei mir wäre das "statische Kurvenlicht links" der linke Nebelscheinwerfer, funktionieren die? Wie ist das bei dir gelöst?
Oft brechen auch die Glühwendeln, von daher würde ich einfach mal eine neue Birne verbauen.
Wackelkontakt bei LED ist leider oft Totalschaden.
Profil PN WWW Garage |
04-08-2024, 10:11 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
beim Sharan ist das Kurvenlicht neben dem Hauptscheinwerfer eingebaut. Die Nebelscheinwerfer funktionieren. Wir sind gestern aus dem Urlaub zurück gekommen. Ich sehe mir später die Lampen an. Viele Grüße
Andreas
toast gefällt das. |
04-08-2024, 12:25 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Ich habe eben die Birne geprüft. Sie ist in Ordnung. An den Klemmen habe ich 7,x V gemessen. Das ist natürlich zu wenig für
eine 12V Birne.
Es scheint wirklich das Leistungsmodul defekt zu sein. Wo ist es verbaut? Viele Grüße
Andreas
Herbert Profi-Schrauber
04-08-2024, 12:50 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Du weißt, daß das Kurvenlicht auf- und abgedimmt wird?
Die 7 V könnten normal sein.
Tritt das Problem links und rechts auf? Wie ist die Spannung rechts? Horch A4 8K CJCD
04-08-2024, 19:19 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Auflösung des Rätsels ist: Die Birne auf der Fahrerseite war defekt.
Deshalb ging auch die rechte Seite nicht. Viele Grüße
Andreas
04-08-2024, 21:07 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Ja, stand auch so im Fehlerspeicher
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.07.31
Zeit: 19:32:13 |
Herbert Horch A4 8K CJCD
05-08-2024, 9:02 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Richtig. Ich verstehe jedoch nicht, warum dann die rechte Seite ebenfalls außer Betrieb genommen wird. Deshalb kam ich auf das Leistungsmodul, weil es für mich keinen Sinn macht. Viele Grüße
Andreas
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1514 Karma: +649 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
05-08-2024, 12:03 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Einseitiges Kurvenlicht ist doch sinnfrei Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
05-08-2024, 14:21 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Natürlich. Aber ein Fehlerbild zu generieren wie ein Totalausfall macht auch keinen Sinn. Viele Grüße
Andreas
05-08-2024, 15:17 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Du siehst das falsch.
Das Fehlerbild war doch Zitat: | 1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.07.31
Zeit: 19:32:13 |  Horch A4 8K CJCD
06-08-2024, 12:39 Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N |
Mit Fehlerbild meine ich, dass ganze System außer Betrieb zu setzen. Also beide Seiten zu deaktivieren. Viele Grüße
Andreas
