Luci di curva STG per Sharan 7N
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vag-driver
Messaggio02-08-2024, 11:00    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Ciao a tutti,
Attualmente, ho il seguente problema:
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari (J745). File di etichettatura: .DRV\5M0-907-357-V3.clb.
Codice articolo SW: 5M0 907 357 F; Codice hardware: 7L6 907 357 C.
Componente: Centralina AFS (AFS-ECU) H04 0111.
Revisione: -------- Numero di serie: --------------
Codifica: 05B200104F000200
Numero di operazione: WSC 00020 999 00000.
Set di dati ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016.
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372A2DC67FCB4842DE8-8062.
Fase di alimentazione del faro anteriore sinistro:
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1T0 941 329 A; File etichette: 3D0-941-329.CLB.
Fase di uscita della potenza del faro destro:
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1T0 941 329 A; File etichette: 3D0-941-329.CLB.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
5276435 - Faro statico per curve, lato sinistro.
C1083 13 [00001001] - Interruzione.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 252.
Chilometraggio: 93790 km.
Data: 31.07.2024
Orario: 19:32:13.
È davvero difettoso il centralina motore (STG)? Sono riuscito a cancellare l'errore, ma ricompare dopo un breve tragitto.
Andreas
Tradotto il 13-07-2026, 20:32.
Messaggio02-08-2024, 11:41    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Nel mio caso, la "luce statica per curve a sinistra" corrisponde all'abbagliante di nebbia sinistro; funziona correttamente? Come è configurato nel tuo veicolo?
Spesso si rompono anche gli elementi riscaldanti, quindi consiglierei di sostituire semplicemente la lampadina con una nuova.
Purtroppo, un contatto intermittente in una lampada a LED spesso causa un guasto irreparabile.
Tradotto il 13-07-2026, 20:34.
vag-driver
Messaggio04-08-2024, 10:11    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Nella Sharan, la luce di curva è integrata accanto al faro principale. Le luci antinebbia funzionano. Siamo tornati dalla vacanza ieri. Controllerò le lampade più tardi.
Andreas
vag-driver
toast piace questo.
Messaggio04-08-2024, 12:25    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Ho appena controllato la lampadina. È a posto. Ho misurato 7,x V ai terminali. Questo è ovviamente troppo poco.
una lampadina a 12 volt.
Sembra proprio che il modulo di potenza sia difettoso. Dove è installato?
Andreas
Tradotto il 13-07-2026, 20:35.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-08-2024, 12:50    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Sai che il sistema di illuminazione a curva regola l'intensità luminosa in base alla traiettoria?
I 7 "V" potrebbero essere normali.
Il problema si verifica sia a sinistra che a destra? Qual è la tensione sul lato destro?
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-08-2024, 19:19    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
La soluzione dell'indovinello è: la lampadina sul lato del guidatore era difettosa.
Ecco perché anche il lato destro non ha funzionato.
Andreas
Tradotto il 13-07-2026, 20:36.
Messaggio04-08-2024, 21:07    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Sì, anche nel registro degli errori era indicato così.
1 errore trovato:
Data: 31.07.2024
Orario: 19:32:13
Tradotto il 13-07-2026, 20:38.
vag-driver
Messaggio05-08-2024, 9:02    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Certo. Tuttavia, non capisco perché anche il lato destro venga disattivato. Ecco perché ho parlato del modulo di potenza, perché per me non ha senso.
Andreas
Tradotto il 13-07-2026, 20:39.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-08-2024, 12:03    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
La luce di curva che funziona solo da un lato è inutile.
vag-driver
Messaggio05-08-2024, 14:21    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Certo. Ma generare un'immagine di errore come se si verificasse un guasto totale non avrebbe senso.
Andreas
Messaggio05-08-2024, 15:17    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
La stai vedendo male.
L'immagine dell'errore era questa:
1 errore trovato:
Data: 31.07.2024
Orario: 19:32:13
Tradotto il 13-07-2026, 20:42.
vag-driver
Messaggio06-08-2024, 12:39    Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N Cita
Con "immagine di errore", intendo disattivare l'intero sistema, ovvero rendere inoperabili entrambe le sezioni.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M8: assistenza sterzo ridotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fari A4 B7: problema luci di curva? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Fari adattivi Passat 3C Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Luci dinamiche Passat 3C: problemi senza errori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sharan 7N: AGR, ricambi e accessori Tecnologia Motori Diesel
