Haldex 4 Steuergerät Codieren
MH-Softwaretuning
Beitrag10-03-2025, 18:51    Titel: Haldex 4 Steuergerät Codieren Zitieren
Hallo
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe eine neue Haldexeinheit eingebaut mit eigentlich dem gleichen Haldexsteuergerät. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem, daß im FSP steht "Getriebesteuergerät ohne Kommunikation". Ich habe mir gedacht, daß es ja ev. zum Codieren gehen muss.
Bei VCDS schlägt es mir leider keine Liste auf sondern an den Support wenden per Mail. Da ich die alte ECU zerlegt habe und siehe da komplett vergammelt. Ich hänge euch alles im Anhang rein.
Hoffe es lässt sich lösen. Vorhandene Tools: VCDS,VCP,Odis S, Odis E.
Danke für eure Hilfe
Fahrzeug VW Tiguan BJ: 09.2009
Motorkennbuchstabe: CBA 103KW
 Haldexstg. Original
 Dateigröße:  340.77 KB
 Angeschaut:  2167 mal
 Haldexstg Gebraucht
 Dateigröße:  322.97 KB
 Angeschaut:  2021 mal
Haldex Original.rar
 Steuergerät Abbild Original Haldexstg.
 Dateiname:  Haldex Original.rar
 Dateigröße:  2.36 KB
 Heruntergeladen:  751 mal
Haldex Gebraucht.rar
 Steuergerät Abbild Gebrauchte Haldexstg.
 Dateiname:  Haldex Gebraucht.rar
 Dateigröße:  2.36 KB
 Heruntergeladen:  684 mal
Log-WVGZZZ5NZAW019820-183650km.txt
 Log mit Gebrauchten Haldexstg.
 Dateiname:  Log-WVGZZZ5NZAW019820-183650km.txt
 Dateigröße:  11.49 KB
 Heruntergeladen:  694 mal
Karma: +805 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-03-2025, 20:29    Titel: Haldex 4 Steuergerät Codieren Zitieren
altes und neues Haldex-Steuergerät haben die gleiche Codierung laut Deinen Dateien.
SW:0AY-907-554-C HW:0AY-907-554-C --- Allrad
Bauteil:Haldex 4Motion 0041, Codierung:0000005
Wenn Du sicher bist, daß das gebrauchte Haldex-Steuergerät wirklich funktioniert, ist der nächste Schritt die Prüfung warum es mit einem Getriebesteuergerät reden mag, welches scheinbar nicht existiert da Schaltgetriebe.
Sicher, daß das alte Haldexsteuergerät original war und nicht falsch codiert oder das falsche Steuergerät?
Edit, gefunden:
Der Fehlercode 01315 wird ausgelöst, wenn es keine Kommunikation mit dem Automatik- oder DSG-Getriebe über das CAN-Netzwerk gibt. In der Regel tritt dieser Fehler auf, weil man ein gebrauchtes Haldex-Steuergerät aus einem Auto/DSG-Fahrzeug in ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe eingebaut hat.
Die Haldex-Steuergeräte sind so vorkonfiguriert, dass sie mit dem richtigen Getriebetyp funktionieren. Sie können ein Auto-Steuergerät gegen ein manuelles Steuergerät austauschen, aber nicht in die andere Richtung.
Wenn Sie den Code 01315 loswerden wollen, verwenden Sie einfach VCDS oder ein anderes gutes Diagnosetool:
- Gehen Sie in das 22-AWD-Modul, gehen Sie zu "Grundeinstellungen", wählen Sie dann die Kanalnummer "20" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Ein" am oberen Rand des Fensters.
- Danach schalten Sie die Zündung aus, dann wieder ein, und Sie werden feststellen, dass der 01315-Code gelöscht wird.
MH-Softwaretuning
Beitrag10-03-2025, 20:37    Titel: Haldex 4 Zitieren
Hallo Rainer.
Das ist mir bewusst . Aber beim alten STG hatte ich den DTC 02248 vom Druckregelventil und wie ich öffnete war alles klar. Ich werde morgen testen ob der Allrad funktioniert bzw. bekomme morgen erst Filterpaket und Öl .Dann werde ich es testen. Komisch ist nur die Nummer 5WP33522-02 0902 vom Ori und 5WP33522-01 2458 ob das eventuell damit zu tun hat. So hatte ich das noch nie.
MH-Softwaretuning
Beitrag10-03-2025, 20:46    Titel: Haldex 4 Zitieren
Wollte dir noch sagen es hat gefruchtet mit Grundeinstellung Kanalnr 20 und auf EIN. icon_smile_thumb_up.gif Danke für die Info wär ich nicht drauf gekommen
Beitrag10-03-2025, 21:06    Titel: Haldex 4 Steuergerät Codieren Zitieren
Super, Danke für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 6n ABS-Steuergerät Codieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Haldex Gen4 Steuergerät Wechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AHK Codieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codieren von Motorradsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
