Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1508 Karma: +643 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
02-04-2025, 4:50 Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal |
Moin
Wollte gestern meinen silbernen A4 mit AKN Motor aus dem Profil für das Anmelden vorbereiten, Motor gestartet, raus gefahren und im Stand warm laufen lassen...
Auf einmal fängt der an zu sägen, Glühwendel blinkt...
Kurz ausgelesen G28 kein Signal, Drehzahlgeber an Kurbelwelle
Habe zwei verschiedene identische intakte Sensoren getestet, Fehler bleibt.
Lösche ich den Fehler bei Zündung an, dann bleibt der Fehlerspeicher leer, sobald der Motor gestartet wird ist der Fehler wieder da
Habe an einem anderen Motor mal geschaut, am Schwungrad sind nur Kerben in einem bestimmten Abstand, aber kein Stift oder dergleichen was bei meinem Motor kaputt sein könnte
Vor 3 Wochen lief der Audi noch einwandfrei
Wo könnte ich ansetzen
Danke Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-04-2025, 7:56 Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal |
Kabelbaum und Stecker? |
Profil PN WWW Garage |
02-04-2025, 8:21 Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal |
Auf den ersten Blick sauber...auch keine Spuren vom Marder oder so.
Will heute Nachmittag mal per Endoskop durch die Bohrung vom G28 schauen....
War gestern alles auf die Schnelle..auch nur per 1551 ausgelesen wegen Zeitmangel Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
02-04-2025, 17:02 Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal |
Ich habe eben mal schnell per VCDS in den erweiterten Messwertblöcken geschaut.
Der G28 wird öfter angezeigt, bei allen bis auf einen wird die konstante Drehzahl angezeigt
Was auffällt, wenn der Motor anfängt im Stand zu sägen dann regelt auch die VTG Dose Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
04-04-2025, 17:26 Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal |
Leider keine Neuigkeiten...
Hat hier jemand eine Idee? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
04-04-2025, 18:52 Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal |
Pinbelegung vom Sensor besorgen und schauen ob er mit Betriebsspannung versorgt werden sollte? |
06-04-2025, 18:03 Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal |
Hab erstmal Unterlagen bestellt Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
17-04-2025, 19:29 Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal |
Kurzer Zwischenstand, hab mir original Reparaturleitfaden aus der Zeit, ein VAG Tool welches an den Kabelbaum vom Motorsteuergerät angeschlossen wird und entsprechende original Schaltpläne besorgt....jetzt muss ich nur Ruhe Lust und Zeit zur Fehlersuche finden... Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
