P0299, Audi A1 1.4tdi CUSB | Beiträge 32+
Malo
Beitrag22-07-2025, 11:27    Titel: Zitieren
"ich vermute, daß Du das Unterdrucksystem geprüft hast"
Ja
"Bei 0.6-0.7bar Unterdruck war der Strom bei 0.735V Soll laut Reparaturanleitung 0.75V+-0.05V. Also auch OK."
Nur die Einstellung.
"Nach RLF müßte genau der neu adaptiert werden."
Das ist der Fehler.
Ich hoffe ich bekomme das hin....
Karma: +1354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2025, 11:35    Titel: Zitieren
Welche Reparaturanleitung, und welchen Abschnitt darin meinst Du?
Volt ist keine Einheit für Strom, sondern für Spannung icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif
Malo
Beitrag22-07-2025, 11:55    Titel: Zitieren
"D4B804C90BB-3-Zyl__TDI_Common_Rail_1_4l_4V_Motor_(EA_288_Gen_I)"
Seite 279 Ist der Spannungswert bei 700mbar.
Selbe Seite Steht Adaption durchführen
Beitrag22-07-2025, 12:53    Titel: Zitieren
Nochmal, welchen Abschnitt im RLF meintest Du? Momentan lande ich im Inhaltsverzeichnis mit Seite 279 bei "Hochdruckleitungen aus- und einbauen".
Beitrag22-07-2025, 13:30    Titel: Zitieren
Also im Kapitel Aufladung ( icon_idea.gif ).
Der nächste Schritt ist die Durchführung der Adaption wie beschrieben.
Im VCDS interaktiv entweder in einem Adaptionskanal oder im Grundeinstellungsmodus. Eines davon sollte zutreffen.
Beitrag22-07-2025, 14:32    Titel: Zitieren
Ich habe eine vergleichbare Anleitung für den Golf 1,6 TDI (DDYA). Da läuft die Laderverstellungt auch über Unterdruck gesteuert. Beide Anleitungen sind in meinen Augen etwas unverständlich geschrieben.
Es soll wohl so laufen
1) Adaption der Geberposition bei Umgebungsdruck an der eingebauten Unterdruckdose (MSG liest die Rohspannung).
2) Kontrolle der Geberposition (Rohspannung) bei 700 mbar Unterdruck (d.h. Regelstange gezogen);
3) Ggf. Korrektur der Regelstange.
Malo
Beitrag22-07-2025, 14:47    Titel: Zitieren
D.H.
im schlechtesten Fall muss ich die Regelstange korrigieren.
Was bei diesem Modell im eingebauten Zustand unmöglich wäre.
Die Dose bekommst vlt. noch ab aber den Sicherungsring sicherlich nicht und drauf bekommst den Sicherungsring erst recht nicht.
Turbo Mensch sagte Plug and Play. da muss man nichts machen...
Malo
Beitrag22-07-2025, 19:02    Titel: Zitieren
IDE.00460 Prüfung Ladungsbewegungsklappen
Abgeschlossen Routine beendet Routine i.O
IDE.00719 Adaption der Ladungsbewegungsklappen Bank1
Abgeschlossen
Unterdruck 0.6-0.7bar
Mit Spannung auf den Strom geschaut
0.735V
Also alles Ok.
War bestimmt das eine Magnetventil wo nicht richtig fest war.
So jetzt noch das Thema Differenzdrucksensor...
Beitrag25-07-2025, 8:42    Titel: Zitieren
Keine Ahnung wo Du das herhast aber es sagt NICHT ok!
0,75V - 0,05V = 0,745V
Ist es für Dich nicht logisch, wenn die VTG am Anschlag ist und das Motorsteuergerät bemängelt es werden nur 95% der Endstellung erreicht und nicht 100%, dass da etwas nicht stimmen kann?
Malo
Beitrag25-07-2025, 9:30    Titel: Zitieren
"Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 100.00 %"
"Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 95.43 %"
Die Adaption mit anschließender Kontrolle des Gestänge der Unterdruckdose hatte gefehlt.
Kontrolle bei Tausch der Unterdruckdose ist eben -0.6-0.7bar und die entsprechende Spannung mit Toleranz.
Die Prüfung der Turbinensteller ging vor der Adaption dieser nicht und wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Geht nun nach erfolgreicher Adaption.
ich hatte nach erneuter Probefahrt keinen Fehler.
Hoffe mal das war´s....
Beitrag25-07-2025, 15:01    Titel: Zitieren
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZR-Wechsel an A2 1,4tdi amf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ...und wieder ein P0299 Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A4 B7 mit 2,0 TDI (BRD) - Häufiger Fehler P0299 und NLP Diesel Motorentechnik
