Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen
JohnRambo1980
Beitrag21-07-2025, 9:12    Titel: Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen Zitieren
Hallo zusammen,
Habe ein Problem mit meinem Getriebe und möchte es Logen bzw. aufzeichnen.
Leider wird nur eine leere Datei von VCDS angelegt.
Touareg 7P5 4.2 TDI V8 bj.2012
Gruß Raimund
Karma: +1331 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2025, 10:01    Titel: Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen Zitieren
es geht doch um dieses Getriebe (aus Deinem Autoscan)
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0C8-927-7XX-V1.clb
Teilenummer SW: 0C8 927 750 J HW: 0C8 927 750 J
Bauteil: AL1000 AISIN 001 3667
Seriennummer: CVN: 4982F9E3
Codierung: 001168
Betriebsnr.: WSC 09536 006 1048576
ASAM Datensatz: EV_TCMAL991031 002112
ROD: EV_TCMAL991031_002_VW52.rod
VCID: 33321F261BB58732929-8066
Eigentliches Thema hier:
/viewtopic.php?t=31873
Du kannst doch nach Auswahl/Öffnen des Steuergeräts sicher die erweiterten Meßwerte für das Getriebe aufrufen?
JohnRambo1980
Beitrag21-07-2025, 10:07    Titel: Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen Zitieren
Hallo Herbert,
Ja das habe ich auch gemacht.
Die Werte sehe ich auch und habe sie ausgewählt.
Aufnahme gestartet und läuft.
Leider wird nur die Datei angelegt ohne Messwerte?
Gruß Raimund
Beitrag21-07-2025, 19:27    Titel: Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen Zitieren
Welche Messwerte hattest Du angehakt?
JohnRambo1980
Beitrag22-07-2025, 17:45    Titel: Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen Zitieren
1x hat es funktioniert von ungefähr 30 versuchen.
Auf dem Bild sind die Werte die ich aufzeichnen möchte zu sehen.
Viele Grüße Raimund
 Dateigröße:  6.65 MB
 Angeschaut:  204 mal
 Dateigröße:  6.65 MB
 Angeschaut:  170 mal
Beitrag25-07-2025, 9:45    Titel: Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen Zitieren
Wenn das Logging des Getriebesteuergeräts Probleme macht, wären sporadische Resets oder Spannungsunterbrüche eine mögliche Ursache. Bevor man das Getriebesteuergerät für defekt erklärt, würde ich genauestens die Leitungen zur Stromversorgung prüfen.
Beitrag26-07-2025, 6:00    Titel: Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen Zitieren
die beiden Bilder sagen gar nix. Das ist mißlungene Auswertung.
Mach doch erst mal ein Bildschirmfoto (Screenshot) der ausgewählten Meßwerte, so wie es während der Messung dargestellt wird (VCDS Handbuch, Erweiterte Meßwerte).
Weiter geht´s dann mit Auswahl von <Loggen>, Name und Speicherort der Datei( .csv ), Start und Stop, immer schön mit Bildschirmfotos.
Die unbehandelte csv Datei stellst Du dann hier mal vor.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.6 TDI AGR Modul lässt sich nicht anlernen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0TDi lässt sich nicht starten Diesel Motorentechnik
