Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag11-08-2023, 15:09    Titel: Zitieren
Danke Chili für die ganzen Kennfelder. Das ich loggen kann, ob Begrenzungen aktiv sind, hatte ich noch gar nicht bedacht. Danke auch für den Tipp!
Wird allerdings erst auf der nächsten Tour etwas werden. Aktuell sind wir aus Kroatien zurück in Schleswig Holstein.
Herbert, deine Frage habe ich mir auch schon gestellt: Wohin mit dem Ölkühler und wie anschließen. Racimax als bekannter Hersteller bietet für die aktuellen TDIs nichts mehr an. Andere Anbieter ersetzen den Öl-Wasser-Wärmetauscher mit einem Öl-Luft Wärmetauscher. Das finde ich für die kältere Jahreshälfte ungünstig. (Würde gerne weiterhin das Öl dank Zuheizer eher anwärmen.)
Wir fahren unter 20% der Strecke mit Wohnwagen, so dass der Betrieb ohne Wohnwagen die klare Mehrheit ausmacht und möglichst nicht verschlechtert werden sollte.
Herbert, du schreibst auch, dass dein Passat mit Wohnwagen eher bei 110°C, max 125°C liegt. Liegen den Verbräuche und Geschwindigkeiten ähnlich zu meinen (Durchschnittsverbrauch 11-15l/100km mit WoWa)? Welchen Motor hast du im Passat (auch CR?)
Falls ja, so passt das recht gut zu meinem Bild, das ich im Internet gewinne: Bei den meisten (auch Sharan Fahrern) scheint die Temperatur mit Wohnwagen eher bei 110-120°C zu liegen. Bei einer kleineren Gruppe wird von Temperaturen um 130-150°C berichtet. Ich frage mich, ob bei dieser kleineren Gruppe (und bei mir) etwas defekt ist. Öl-Wasser-Wärmetauscher zugesetzt, irgendein Bypass offen, kein Wasserdurchsatz auf dem Zweig, etc.
Insgesamt würde ich am liebsten den Öl-Wasser-Wärmetauscher deutlich vergrößern. Im Wasserkreislauf habe ich keinerlei Probleme und noch Reserven. Leider scheint es dafür keinen größeren Wärmetauscher zu geben.
PS: Ich hatte auch angenommen, dass Runterschalten die Öltemperatur und Wassertemperatur dichter zusammen bringen sollte. Bin daher auch mal eine Zeit im Fünften über die Autobahn gerollt ohne dabei einen Effekt zu sehen (Könnte aber natürlich auch sein, dass sich da gerade der Wind oder die Steigung geringfügig geändert haben und ich es daher nicht erkannt habe.)
Beitrag11-08-2023, 16:16    Titel: Zitieren
Moin Guste,
mein A4 braucht mit WW am Haken (< 1,5 t, 2,17 m breit) und zwei Fahrrädern auf dem Dach bei 11 l. Die Strecke ist überwiegend Autobahn (A2, A14, A9, A8, Tauernautobahn). Mehr als 105 fahre ich nicht, da das Gespann gerne instabil wird. Ansonsten überhole ich gern. Der Motor ist ein CR, MKB CJCD, Handschalter.
Beitrag31-12-2023, 21:46    Titel: Zitieren
Schubi2001 hat folgendes geschrieben:
Hallo guste,
ich fahre so ziemlich die gleiche Konstellation wie du und beobachte schon lange gleiches Verhalten. Im Sommer nach Kroatien mit 1.8t Wohnwagen und 90-100km/h, eher verhalten gefahren, und auch Ich bemerke dass die Öltemperatur selbst in der Ebene immer bei 120° liegt und bei Steigungen auch 140° und darüber erreicht.
Letztens Jahr hat es uns in Österreich bei milden 20° AT den Motor zerlegt, was ich aber nicht auf die hohe Temperatur zurück führe, denn ein defekter Injektor hat den Kolben verbrennen lassen. Aber man weiß ja nie. Nun haben wir zwar einen neuen Motor, aber ich nach wie vor ein ungutes Gefühl.
Hast du noch weitere Erkenntnisse hier erlangt?
Gruß.
PS: auch ich habe vorher immer frisches Öl drinnen...
Beitrag03-01-2024, 9:59    Titel: Zitieren
Hi Rainer,
danke für die Info von Schubi.
Dass es dir den Motor zerlegt hat, ist natürlich beunruhigend.
Ich habe leider noch keine weiteren Kenntnisse erlangt. Ich habe versucht, mehr Erkenntnisse über den Wasserkreislauf zu gewinnen, da ich immer noch denke, dass über 40K Differenztemperatur am Öl-Wasser-Wärmetauscher seltsam sind.
Ich fürchte, dass bei hoher Last kein Kühlwasser mehr durch den Öl-Wasser-Wärmetauscher strömt. Entweder weil das Kühlwasser lokal vom 140°C heißen Öl kocht und die Luftblase dann das Kühlwasser verdrängt und über andere parallele Pfade strömen läßt. Alternativ bin ich darüber gestolpert, dass der DSG Wärmetauscher und das DSG Thermostat auch in dem Pfad mit drin hängt. Hierbei gehen die VW Unterlagen aber auseinander. Ein Schema zeigt das DSG in Serie mit dem Öl-Wasser-Wärmetauscher, ein anderes zeigt beide parallel.
Mit / ohne DSG könnte natürlich noch ein weiterer Unterschied sein. Unserer hat DSG. Wie ist's bei dir und Herbert?
Hat mal jemand die Teile am CR in der Hand gehabt und wirklich geschaut, wie der Kreislauf ist? Die Bilder im Netz zeigen den Wärmetauscher mit 4 Anschlüssen zum Motor (Öl Ein- und Ausgang, Wasser Ein- und Ausgang) und einem weiteren Schlauchanschluss (Wasser) zum DSG. Nun wäre ja interessant, wie / ob sich die Durchströmung nennenswert ändert, wenn der DSG Abgang öffnet / schließt.
Guste
Beitrag03-01-2024, 15:04    Titel: Zitieren
ich fahre ohne DSG, also mein Horch ist ein Handschalter und hat keins.
Die tatsächlichen Schemata für den Kühlkreislauf unterscheiden sich von Modell zu Modell deutlich (Fahrzeug und Motor). SSP ist ganz nett, aber ohne das Schema im RLF und Gegenprüfung am eigenen Motor tappst Du im Dunklen. Ich habe mir selbst eins zusammengestellt und suche das mal raus.
Bei riemengetriebener Wasserpumpe hätte ich angeregt, im niedrigeren Gang zu fahren.
Beitrag04-01-2024, 11:14    Titel: Zitieren
samoth hat folgendes geschrieben:
An den Themenerster:
Ich fahre exakt das gleiche Fahrzeug:7n, CFBG, DSG, EZ12/12, 195tkm und ich habe den direkten Vergleich zu meinem T6 CXHA 150 PS, Diesel
Beide Fahrzeuge habe ich unter hochsommerlichen Bedingungen mit unserem Wohnwagen (1,8t) betrieben.
Bei 42 Grad Außentemperatur hatte ich den  vollbepackten T6 in diesem Sommer auf der Heimfahrt nach Spanien auf einer steilen Autobahnetappe auf 135 grad um ca. 90km/h halten zu können. In der Ebene sind 120 grad bei diesem Motor keine Seltenheit.
Im Vergleich dazu der Sharan: unter ähnlichen Bedingungen war die Temperatur immer mindestens 15 grad niedriger, sowohl solo als auch mit WW!
—-> mit deinem Sharan ist etwas faul!
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag04-01-2024, 11:59    Titel: Zitieren
der Geber für die Öltemperatur sitzt in der Ölwanne und nimmt die Werte des an den Kolbenböden (und Zylinderwänden und Lagern) erhitzten, also sehr heißen Öls auf.
Der Geber für die Kühlwassertemperatur sitzt am Zylinderkopf. Daß beide unterschiedliche Werte liefern, ist klar. Das Öl aus der Ölwanne geht durch die Ölpumpe und das Ölfilter in den Ölkühler und kühlt bis dahin schon etwas ab. 20 Grad Temperaturdifferenz kann ich mir schon vorstellen.
Bei meinem Motor (CJCD) gliedert sich der Kühlwasserkreislauf in mehrere Stränge, 1: ZK - Ölkühler - Mischventil (in der Literatur als 4/2-Wegeventil beschrieben), 2: ZK -Pumpe - Wärmetauscher Heizung /(=parallel) Wärmetauscher Getriebe - Mischventil, 3: ZK - Mischventil (thermostatgeregelt, kalt offen), 4: ZK - Kühler - Mischventil (thermostatgeregelt, heiß offen), 5: Kühler - AGR-Pumpe - AGR-Kühler - Kühler. Das Mischventil (4/2-Wegeventil) sitzt am Motorblock, ein Ausgang zum Motor bzw. zur Kühlmittelpumpe, ein immer offener Eingang für 1 und 2, und die thermostatgeregelten Eingänge für 3 und 4. Das habe ich auch so nachgeprüft, das 4/2-Wegeventil auch schon mal gewechselt.
Schau Dir mal das Schema für Deinen Motor genauer an. Die anfangs beschriebene Serienschaltung von Getriebekühlung und Ölkühlung wundert mich.
Fragen:
- ist die AHK serienmäßig oder nachgerüstet? Nicht daß die Kühlung unterschiedlich wäre.
- ist die Ölwanne mit einer Geräuschdämmung versehen (haben wir am Golf, isoliert wahrscheinlich prima!)?
Ansonsten bleibt eigentlich nur, bei gleicher Leistung mit mehr Drehzahl zu fahren. Die Kühlung nimmt definitiv zu.
Schau Dir das Schema für den Sharan mal genauer an.
Beitrag06-01-2024, 23:49    Titel: Zitieren
vielleicht noch eine aktuelle Beobachtung. BAB-Fahrt Hannover-Magdeburg-Leipzig und zurück. Außentemperatur bei 8°C. Geschwindigkeit bei 160 km/h. Kühlwassertemperatur 90°C, Öltemperatur bis 105°C (alles KI-Anzeige).
Ste.Bo
Karma: +89 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, Herbert und Turbinchen gefällt das.
Beitrag07-01-2024, 23:22    Titel: Zitieren
Ich hatte dasselbe Problem mit meinem Passat (170PS CBBB), bis ich konsequent im 5 Gang gefahren bin. Dann waren die Temperaturen um ca. 15-20°C niedriger.
Generell geringere Hitzeentwicklung und höhere Ölpumpendrehzahl (Volumendurchsatz und so...).
Schon ausprobiert?
alevuz
Beitrag03-04-2024, 22:32    Titel: Zitieren
Hallo..
Hatte bei meinem Passat auch immer eine recht hohe Öltemperatur.... Ich hatte es immer auf das DSG und Berge usw. zurückgeführt. Im Frühjahr habe ich den Wärmetauscher der Heizung getauscht- er war zum Teil mit Partikel verlegt. Heute habe ich zusätzlich noch den Ölkühler erneuert - siehe da, die Öl Temperatur ist deutlich gesunken und nähert sich sehr schnell der Wassertemperatur an ! Bitte den Ölkühler in diesem Fall nicht vergessen!
SG - Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
Jo_T5
Beitrag24-09-2024, 11:06    Titel: Zitieren
AHK ab Werk bedingt (modellabhängig) eine verbesserte Kühlung bzw. auch leistungsfähigere Kühlerlüfter.
Bei einem Fahrzeug mit höherer Laufleistung kann auch der Kühler vorne eventuell verdreckt oder Kühlerlamellen beschädigt sein. Die Durchsicht Deiner Daten zeigt auch, dass die Kühlmitteltemperatur mit Hänger auch zeitweise über 100°C ansteigt. Eine vorsichtige Reinigung wäre hier ratsam.
Bei über 130°C Öltemperatur würde ich persönlich Gas wegnehmen und an Pässen zusätzlich die Heizung auf max stellen - das nimmt nochmals Wärme aus dem System.
Etwas unorthodox aber möglich wäre es, die Unterbodenwanne abzunehmen...
T5 mit CAAD Maschine
4B mit AVF Maschine
alevuz
Beitrag28-06-2025, 20:43    Titel: Zitieren
Habe heute beim Passat und Golf 7.5 diese Ölwannendämmung rausgeworfen!... Beide als Alltrack mit der massiven Blechwanne ohne Kühlöffnungen... siehe da... Beim Passat ist die Öltemperatur jetzt deutlich geringer... Golf wird erst getestet! Schöne Grüße Manfred
 Dateigröße:  6.63 MB
 Angeschaut:  1415 mal
Beitrag30-06-2025, 10:13    Titel: Zitieren
Oh, hier hat sich ja noch einiges getan, was ich übersehen habe.
Fragen:
Die AHK ist ab Werk dran.
alevuz hat folgendes geschrieben:
Habe heute beim Passat und Golf 7.5 diese Ölwannendämmung rausgeworfen!... Beim Passat ist die Öltemperatur jetzt deutlich geringer...
Die Ölwanne ist original verpackt. Die könnte man für den Sommer zwar gut rauswerfen, aber knapp über 5°C AT (=ohne Zuheizer) erreicht der Wagen auch nach 20 Minuten Fahrt kaum die 70°C Wasser im KI. Das würde ich ungern weiter verschlechtern.
Ste.Bo hat folgendes geschrieben:
Ich hatte dasselbe Problem mit meinem Passat (170PS CBBB), bis ich konsequent im 5 Gang gefahren bin. Dann waren die Temperaturen um ca. 15-20°C niedriger. (...) Schon ausprobiert?
Würde ich auch so erwarten. Und für die Wassertemperatur bei Passfahrten konnte ich das auch so beobachten. Für die Öltemperatur auf gerader Autobahn jedoch seltsamerweise nicht. Die bleibt im Bereich 130-140°C. Warum das so ist, leuchtet mir nicht ein.
Ich habe inzwischen nichts weiteres unternommen, da die Kids langsam groß sind und der Wohnwagen bisher nur noch einmal genutzt wurde. Wahrscheinlich werden wir ihn verkaufen.
alevuz
Beitrag01-07-2025, 19:24    Titel: Zitieren
Wie schon geschrieben..bei meinem 5 er Golf bin ich 507.000 km ohne diese Dämmung gefahren..wohlgemerkt mit dem gleichen LL3 Öl wie jetzt immer noch... es gab sie schlicht und einfach nicht..... aber mehr wie 125 Grad war nie zu sehen... Habe es über so ein Zusatzmodul im FIS kontrollieren können.... ehrlich gesagt ist mir 80 °auf Dauer lieber wie >130 ° in Kombination mit diesem Start Stop Blödsinn (bei mir bei beiden Autos deaktiviert) Da tritts die Karre den Brenner rauf und vor der Baustelle kommst zum Stehen und die Kiste stellt gutheiß ab..
Wenn ich jetzt zu unseren LKWs schaue frage ich mich immer warum bei den LKWs das Start/Stopp erst nach ca 5' im Leerlauf aktiv wird ....
Beitrag10-09-2025, 16:44    Titel: Zitieren
Ein kleines Update, falls es jemanden interessiert:
Diesen Urlaub ging's die 2x 1.500 km nach Kroatien mit dem gleichen Sharan aber ohne Wohnwagen.
Die Öltemperatur ist natürlich niedriger aber trotzdem höher als ich Sie erwartet hätte.
Fahrweise: Tempomat 130-140km/h
Öltemperatur bei 16°C außen und ganz ebener Autobahn: 115-120°C.
Öltemperatur bei 27°C außen an leichten Autobahnsteigungen auch mal 132°C (das DSG blieb in D im 6.=höchsten Gang, also keine stärkere Steigung).
Diese Temperaturen sind zwar unkritisch, aber deuten IMHO schon auf ein generelles Problem mit der Ölkühlung hin.
Ich bin noch am Überlegen ob ich den Öl-Wasser-Wärmetauscher oder den Wasserthermostat des DSG Kreises mal auf Verdacht erneure. Da der WoWa aber eher nicht mehr bewegt wird, wird der Leidensdruck dafür evtl nicht groß genug sein (Das Auto hat so schließlich auch schon ~250tkm überlebt).
Guste
Beitrag10-09-2025, 17:33    Titel: Zitieren
Moin
Bei T5 und T6 werden nicht ohne Grund Öl/Luft Kühler nachgerüstet
Keine neuen Beiträge WFS dauerhaft deaktivieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP leuchtet dauerhaft. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CDYA - AGR dauerhaft bei 99,6% +Drehzahlschwankung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge An die Wohnwagen-Fraktion: Spiegel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
