Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
Sinseder
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2025, 17:08    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
Passat 2.0 TDI 110PS
0603 AOJ
Baujahr 2009
ca. 400.000km
DPF, AGR, Turbolader noch original
Passat lies sich nicht mehr starten.
Das Rail erreichte nur 50Bar (LOG-01-015).
Nach Ausbau der Regelventils waren Metallspäne in der Hochdruckpumpe sichtbar.
Ich ersetzte den Dieselfilter, reinigte die Hochdruckleitungen und das Rail und brachte den Passat in meine Werkstatt. Dort lies ich die Hochdruckpumpe und den Zahnriemen tauschen.
Nach dem Tausch funktionierte der Passat wieder, er zeigt aber Abweichungen beim Hochdruck Ist zu Soll und eine Mengenabweichung im Zyl1.
Nach Tausch des Injektors Zyl1 gab es keine Verbesserung.
Die These, der DPF ist die Ursache brachte mich auch nicht weiter. Die Regeneration im Stand lies sich nicht starten und eine Stunde Fahrt mit hoher Drehzahl brachte auch keine Besserung (LOG-01-011).
Hat jemand einen Tipp zur Ursache?
Gruß Lorenz
LOG-01-011-048-13F-194.CSV
 Hochdruck Ist < Soll
 Dateiname:  LOG-01-011-048-13F-194.CSV
 Dateigröße:  51.72 KB
 Heruntergeladen:  238 mal
LOG-01-015-194-208-218.CSV
 Passat lies sich nicht mehr Starten
 Dateiname:  LOG-01-015-194-208-218.CSV
 Dateigröße:  2.84 KB
 Heruntergeladen:  254 mal
Karma: +649 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2025, 19:50    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
Wurde auch der Tank und alles was dazu gehört gereinigt?
Sinseder
Beitrag16-10-2025, 5:13    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
Hallo Rudi,
ich habe nur den Hochdruckbereich gereinigt.
Alles andere zu reinigen ist ein sehr großer Aufwand. Ich setze auf den Dieselfilter, der vor der Hochdruckpumpe die Metallspäne nicht durchlässt. Zudem ist mein Passat schon sehr alt.
Gruß Lorenz
Beitrag16-10-2025, 15:29    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
Das wird ein großer Fehler gewesen sein..
Sinseder
Beitrag16-10-2025, 17:32    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat Zitieren
kann mir jemand weiterhelfen. Was bedeutet
-bei Regelventil anlernen 'Block117 nicht verfügbar` (Bild)
-wie ermittle ich die Lernwerte fürs Regelventil (Bild)
Gruß Lorenz
 Wie ermittle ich die Werte
 Dateigröße:  1.59 MB
 Angeschaut:  666 mal
 Dateigröße:  1.58 MB
 Angeschaut:  679 mal
Karma: +1361 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-10-2025, 21:14    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
grundsätzlich ist alles versaut, was flußabwärts der verschlissenen Hochdruckpumpe bis hin zum Dieselfilter liegt. Das ist alles was an der Rail hängt, aber auch die Pumpe im Tank. Ohne Reinigen handelt man sich die nächsten Problem ein.
Daß die Injektoren überlebt haben, wäre ein Glücksfall. Nachdem der Raildruck zu niedrig ist, kann das Problem nur an der Druckregelung selbst oder beteiligten Komponenten liegen (Injektoren, Vorförderdruck).
Nach dem Saubermachen wäre als erstes ein Autoscan angebracht, damit der Fehlfunktion mit den Umgebungsbedingungen sichtbar wird.
Wenn Du Messungen zum Raildruck machst, gehören dazu die Ansteuerung des Ventils für Kraftstoffdosierung und des Regelventils für Kraftstoffdruck. Drehzahl und Einspritzmenge sind selbstverständlich.
Wen Du die Korrekturen der EM für einzelne Zylinder mißt, gehören dazu die mittlere Einspritzmenge, die Drehzahl, und die Schaltzeitkorrekturen für die einzelnen Injektoren.
Sinseder
Beitrag19-10-2025, 15:21    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
heute habe ich festgestellt, dass der Abgastemperaturfühler am Eingang des DPF hochohmig ist (>20MOhm).
Kann es die Ursache sein,
-dass sich das Regelventil nicht anlernen lässt?
-dass sich die Regeneration im Stand nicht starten lässt?
Gruß Lorenz
Sinseder
Beitrag19-10-2025, 16:08    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
ich muss mich korrigieren.
Der Abgastemperaturfühler am DPF-Eingang hat bei 10°C ca. 6,7MOhm.
Ist bei diesem Wert der Fühler o.k.?
Gruß Lorenz
Beitrag19-10-2025, 17:56    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
Gegenfrage - zeigt der Sensor bei kaltem Motor und 10° Außentemperatur auch 10° icon_idea.gif .
Das eigentliche Problem ist doch aber der Raildruck, das hat mit dem DPF sehr wenig zu tun.
Sinseder
Beitrag20-10-2025, 11:07    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
bei meiner Suche nach dem Fehler habe ich den Motor warm gefahren und folgende Ergebnisse bekommen (siehe Bild2202). Die Anzeige ist ein bisschen verwirrend, aber man kommt zurecht.
Wo ich aber nicht weiterkomme, den Grund zu finden, warum das Anlernen des Regelventils verhindert ist. Der Datenblock 117 ist bei meinen Messwerten nicht sichtbar (siehe Bild2180 und Bild2153).
Gruß Lorenz
Block 117 wird bei meinen Messwerten nicht angeboten
 Dateigröße:  744.06 KB
 Angeschaut:  512 mal
Regelventil (N276) anlernen wird nicht freigegeben
 Dateigröße:  1.58 MB
 Angeschaut:  509 mal
Temperaturen nach Motor warm
 Dateigröße:  1.13 MB
 Angeschaut:  509 mal
Rüdi gefällt das.
Beitrag23-10-2025, 13:38    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
Machst Du immer Selbstgespräche und ignorierst alle anderen Menschen? icon_rolleyes.gif
Sinseder
Beitrag04-11-2025, 8:31    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
Hallo Rainer,
ich habe mir Deine Kritik zu Herzen genommen. Ich bin noch immer geprägt vom Alhambra-Problem meiner Tochter, bei diesem ist das Problem erst durch den Kompletttausch Rail, Hochdrucksensor und Regelventil behoben worden.
Jetzt habe ich die Messdaten (Vorgeschlagen von Herbert) gemessen. Den Parameter Schaltzeitkorrekturen habe ich bei meinem Passat nicht gefunden. Dafür habe ich die Mengenabweichung für die Zylinder genommen.
Beim Zylinder1 mit der größten Mengenabweichung habe ich vor ca.14Tagen einen neuen Austausch-Injektor eingebaut, das Ergebnis ist gleich geblieben.
Zwischenzeitlich habe habe ich mir Verschlussstopfen fürs Rail bestellt, um Zylinder abkoppeln zu können. Leider ist die Bestellung in China gelandet und ich warte noch auf die Lieferung.
Gruß Lorenz
LOG-01-017-044-13F-194.CSV
 Zuhause Motor abgestellt, andere Parameter gewählt und Aufnahme wieder gestartet
 Dateiname:  LOG-01-017-044-13F-194.CSV
 Dateigröße:  61.12 KB
 Heruntergeladen:  225 mal
LOG-01-017-184-194-218.CSV
 Nach dem Tanken Aufnahme wieder gestartet
 Dateiname:  LOG-01-017-184-194-218.CSV
 Dateigröße:  111.46 KB
 Heruntergeladen:  171 mal
LOG-01-011-184-20E.CSV
 Fahrt zur Tankstelle (vorher 1 Woche gestanden)
 Dateiname:  LOG-01-011-184-20E.CSV
 Dateigröße:  109.42 KB
 Heruntergeladen:  223 mal
Sinseder
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag07-11-2025, 17:49    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
die Verschlussstopfen sind inzwischen gekommen. Mir ist es damit nicht gelungen, die defekten Injektoren zu finden.
Habe weitere 3 Austausch-Injektoren gekauft und eingebaut. Jetzt funktioniert der Passat wieder.
Gruß Lorenz
LOG-01-011-206.CSV
 Hochdruck ist in Ordnung
 Dateiname:  LOG-01-011-206.CSV
 Dateigröße:  54.58 KB
 Heruntergeladen:  187 mal
Beitrag16-11-2025, 17:18    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Zitieren
Ergänzende Info: beim Temperatursensor am DPF einfach schauen, ob die im Motorsteuergerät angezeigte Temperatur plausibel ist.
Der Temperatursensor darf nicht hochohmig sein, evtl. ein Messfehler.
117: Die Messwert-Kanäle sind gleich, die IDE ... von erweiterten Messwerten oft nicht. Beide kommen direkt aus der ECU, die entscheidet was verfügbar ist.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP44 liefert keinen Hochdruck mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4F soll DWA Hupen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ??? Welchen TDI soll ich nehmen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung soll Hupen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
