Hydraulikeinheit ABS entlüften A4 B7 2,0 TDI Bj 2006
MrMcFly79
Beitrag30-08-2025, 14:27    Titel: Hydraulikeinheit ABS entlüften A4 B7 2,0 TDI Bj 2006 Zitieren
Hallo zusammen,
ich möchte den ABS-Block entlüften, jedoch finde ich die entsprechende Funktion unter "03 Bremsenelektronik / 04 Grundeinstellungen" nicht. Kann es sein, dass beim Audi A4 die Pumpe nur über die Stellglieddiagnose angesteuert werden kann? Bedeutet das, dass man während des Betriebs der Pumpe einfach ohne spezifische Anweisungen entlüften kann?
Tobi
Karma: +805 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-07-2026, 8:18    Titel: Hydraulikeinheit ABS entlüften A4 B7 2,0 TDI Bj 2006 Zitieren
Versuche mal:
ABS-Entlüftung mit VCDS beim A4 B7 (2.0 TDI)
Schritt 1: Steuergerät auswählen, 03 – Bremsenelektronik auswählen
Schritt 2: Grundlegendes Setup starten, 04 – Grundeinstellungen auswählen
Schritt 3: Kanal eingeben
Im Feld "Grundeinstellungen" die Kanalnummer 001 eingeben (nicht "Anzeigegruppe 001")
Wichtig: Kanal 001 direkt eingeben und auf "Go!" klicken
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG-COM Knaller 2006 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TT Lenkrad 2006 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AHK anlernen 3c Bj 2006 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dieselfilter entlüften? Diesel Motorentechnik
