2.0 CR TDI Steuerzeiten... VW Steuerzeiten im algm.
dleds
Beitrag11-07-2026, 18:13    Titel: 2.0 CR TDI Steuerzeiten... VW Steuerzeiten im algm. Zitieren
Moin Leute,
Ich sitze hier gerade und schreibe, während es mir vor Wut aus den Ohren dampft. Kann mir Zufällig mal jemand erklären wie man bei einem EA189 die Nockenwellenverzahnung einstellt? Also welcher Zahn in welchen greift...???
Es kann doch nicht deren Ernst sein das man den Nockendeckel 5 Mal rauf und runter montieren muß bis man die passende Stelle gefunden hat an dem der Schlitz hinten an der Auslasswelle einigermaßen in Flucht zur Kopfkante ist.
....was mich dann zu einem 20 Jahres Aufreger bringt. Was hat die in Wolfburg bitte geritten als die sich überlegt haben wie man an deren Motoren die Steuerzeiten kontrollieren und abstecken kann.
Warum, muß die KW Ot Marke durch ein Loch in der Getriebeglocke erstmal unter Rost freigelegt werden. Und warum ist es zwingend notwendig mindestens den Ventildeckel zu demontieren um die Steuerzeiten der Nocke zu kontrollieren. Kein anderer Großserienhersteller bricht sich dabei so einen ab wie der VAG Konzern.... Um den Kreis zu schließen, ich möchte nicht wissen wie viele 2.0 CR mit einer verstellten Nockenwelle durch die Gegend fahren. Anstatt da drei Körnerschläge drauf zu machen, ab Werk, welche in welchen Zahn gehört.
...der Trick ist wahrscheinlich wie beim 2.5er Stirnradmotor Zahnflankenspiel erstmal ohne Schlepphebel zusammenbauen und dann die Marken selber setzen.
Das man Mal einen Vergleich hat, ich hab neulich einen Opel 2.8 V6 Turbo hier gehabt mit Steuerketten zu machen. Der Besitzer hat niemanden gefunden der ihm das Machen wollte. Ich hab da schon 2 Tage mit Option auf einen 3ten geplant gehabt weil evtl. Motor raus... Ich meine das Teil hat 3 Ketten 4 Nockenwellenversteller Ausgleichswellen und die Ölpumpe alles unter einem Deckel mit Ketten Verbunden... Ich hab das noch nie gemacht und auch keine Anleitung dazu gehabt... Was soll ich sagen, das sollte jeder Schlosser ohne spezielles Werkzeug locker an einem Tag hinbekommen, das Ding ist vollständig nach dem Poka Yoke Prinzip aufgebaut, den kann man nicht falsch zusammenbauen. Da ist jeder Zahnriemenwechsel an einem TDI schlimmer
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-07-2026, 19:31    Titel: 2.0 CR TDI Steuerzeiten... VW Steuerzeiten im algm. Zitieren
hab' ich was verpasst? icon_biggrin.gif Hast Du Bilder?
LG, Rainer
dleds
Beitrag12-07-2026, 9:28    Titel: 2.0 CR TDI Steuerzeiten... VW Steuerzeiten im algm. Zitieren
Ich hab die Nockenwellen tauschen müßen. Diese sind Über eine Verzahnung miteinander verbunden. Man kann die Auslasswelle über einen 6mm Absteckdorn fixieren wenn der Nockenwellendeckel vollständig montiert ist. Die Einlasswelle wird wie immer bei VW über ein Lineal am Zylinderkopf abgesteckt. Problem ist nur, dies lässt sich nur machen wenn der Nockenwellendeckel fehlt. Die Sache ist nun die, die Nockenwellen verdrehen sich beim anziehen des Deckels so das man egal was man macht die Voreinstellung verliert.
Ich hab mir die Lösung aber schon selbst genannt, man muß die Schlepphebel rausnehmen, dann können die Nocken so in die Gassen gelegt und abgesteckt werden, danach kann man die Position mit Lack zueinander markieren. Problem hierbei war mein kalibriertes Auge icon_wink.gif ich hatte bei der ersten Montage eine Abweichung festgestellt, die Nocke war nicht in Flucht mit der Kopf Planfläche wenn abgesteckt. Das Gleiche habe ich dann mit dem Abstecklineal festgestellt, die Nockenwellen (FEBI) sind in der Verzahnung nicht passend zum Kopf. Einen Zahn weniger oder mehr ist aber noch weiter weg. Ich hab mich dann zähneknirschend für den am wenigsten schlechten Wert entschieden.
Man hätte sich das Ganze auch sparen können wenn die Zahnräder eine Markierung hätten (Zahn X in Zahngrund Y). Das würde auch das 180° verdrehen Verhindern, da der Absteckschlitz mittig ist.
Das Ganze ist echt unmöglich gemacht. Ein einziger Konstrucktionsunfall der ganze Motor.
Beitrag12-07-2026, 10:45    Titel: 2.0 CR TDI Steuerzeiten... VW Steuerzeiten im algm. Zitieren
bei Montage mit dem Einlegewerkzeug gibt es für die Einlassnockenwelle das Abstecklineal zum Arretieren und für die Auslassnockenwelle den Deckel zum Arretieren (RLF EA188 Gen.2, CJCD).
Edit: natürlich EA189 Gen.2
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten bei V6 TDI AKN Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Steuerzeiten einstellen 1.9 TDI PD AXR Diesel Motorentechnik
