I had to replace the camshafts. They are connected to each other via a toothed coupling. You can fix the exhaust camshaft with a 6mm dowel pin if the camshaft cover is fully assembled. The intake camshaft, as usual for VW, is aligned using a ruler on the cylinder head. However, this can only be done if the camshaft cover is missing. The problem is that when tightening the cover, the camshafts rotate, causing you to lose the initial setting no matter what you do.
Ich hab mir die Lösung aber schon selbst genannt, man muß die Schlepphebel rausnehmen, dann können die Nocken so in die Gassen gelegt und abgesteckt werden, danach kann man die Position mit Lack zueinander markieren. Problem hierbei war mein kalibriertes Auge
ich hatte bei der ersten Montage eine Abweichung festgestellt, die Nocke war nicht in Flucht mit der Kopf Planfläche wenn abgesteckt. Das Gleiche habe ich dann mit dem Abstecklineal festgestellt, die Nockenwellen (FEBI) sind in der Verzahnung nicht passend zum Kopf. Einen Zahn weniger oder mehr ist aber noch weiter weg. I reluctantly chose the option with the least bad value.
The whole thing could have been avoided if the gears had a marking (tooth X on base Y). This would also prevent them from being rotated 180 degrees, as the locating slot is centered.
The whole thing is incredibly poorly designed. A single design flaw can cause the entire engine to fail.
