dreamingof8a
Mitglied seit: 27.08.2026 Beiträge: 3 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erlangen
29-08-2026, 14:06 Titel: VW T5.2 "vergisst" Funkschlüssel |
Servus,
seit einigen Monaten zeigt mein Funkschlüssel immer mehr Aussetzer. Teilweise kann ich morgens das Auto entriegeln, aber irgendwann im Lauf des Tages reagiert es dann nicht mehr auf den Funkschlüssel. Vielleicht geht's dann Abends wieder, oder auch erst am nächsten Tag.
- Die Schlüsselbatterie ist es definitiv nicht.
- Die Zentralverriegelung an sich funktioniert auch problemlos über die Innenverriegelung.
- Die Wegfahrsperre macht keine Probleme mit dem betroffenen Schlüssel.
- Die rote LED am Schlüssel leuchtet beim Drücken eines Knopfes.
- Die ersten Monate gab es auch nie einen Fehler, seit ein paar Wochen taucht immer wieder der Fehler "1179 Schlüsselprogrammierung falsch".
- während einer "Totphase" scheint das erneute Anlernen des Schlüssel erst dann möglich zu sein, wenn die o.g. Fehlermeldung erscheint.
Hat jemand eine Idee?? Ich tippe und hoffe ja eher auf einen Schküsseldefekt. Habe bereits einen neuen Funkschlüssel besorgt, muss ihn nur noch Anlernen. Für den Test der ZV müsste es ja eigentlich such ohne WFS Codierung ausreichen, oder?
Unabhängig von diesem Thema hatte ich bei VW letztens das Problem, dass sie mit ihrem Tester gar nicht auf das System zugreifen konnten, nicht einmal die FIN auslesen, obwohl sie zwei Wochen zuvor keine Probleme hatten.
Ich denke nicht, dass die beiden Themen zusammen hängen, aber ich wollte es trotzdem erwähnen.
Vielen Dank! |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2401 Karma: +438 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
31-08-2026, 16:31 Titel: VW T5.2 "vergisst" Funkschlüssel |
Ich hatte mal schlechte Batterien gekauft. Stand Varta drauf und hatten eine Leerlaufspannung knapp über 3,3V. Also augenscheinlich alles tiptop. Trotzdem ging die Fernbedienung hin und wieder erst beim zweiten oder dritten Druck. Irgendwann ging sie gar nicht mehr (ohne Fehlerspeichereinträge und ohne "Batterie leer" Meldung im KI. Die nächste Batterie der gleichen Lieferung zeigte nach nur eine Woche "Batterie leer" im KI.
Mit der dritten Batterie ging's auch nicht besser.
Ich vermute, da habe ich ein Plagiat erworben. Oder es war ein Herstellungsfehler in dem Produktionslos.
Die Spannung erweckte aber ohne Last stets den Eindruck einer vollen Batterie.
Daher würde ich die Batterie nicht vorschnell ausschließen. Sondern erstmal eine Batterie vor Ort bei einem Laden mit entsprechendem Durchsatz kaufen (um keine Lager-Leichen zu erwischen). Inzwischen gibt's die ja selbst bei Aldi&Co. |
Profil PN Garage |
dreamingof8a
31-08-2026, 16:52 Titel: VW T5.2 "vergisst" Funkschlüssel |
Ich habe mehrere Batterien verschiedener Hersteller ausprobiert - bei allen trat das Problem auf. Außerdem funktioniert der Schlüssel dann ja auch irgendwann wieder. Am selben Tag, oder auch mal erst nach drei Tagen ....
Ich vermute aber mittlerweile fast, dass es ein Defekt an der Elektronik des Schlüssels ist: habe mir vorgestern einen neuen Schlüssel angelernt und der funktioniert bis jetzt problemlos, während der "Problemschlüssel" aktuell mal wieder rumspinnt. Kann ihn nicht mal neu anlernen.
Werde das jetzt noch ne Weile beobachten, und wenn der neue Schlüssel keine Aussetzer zeigt, gehe ich davon aus, dass der alte einfach defekt ist (und zum Glück nicht das Steuergerät o.ä.). |
