Fehlercode P2463, DPF Rußmasse zu hoch (Lösung)
Beitrag01-10-2026, 12:00    Titel: Fehlercode P2463, DPF Rußmasse zu hoch Zitieren
P2463 meldet eine zu hohe Rußansammlung im Dieselpartikelfilter - der Filter ist im Sinne des Steuergeräts "voll". Das Steuergerät erkennt, dass die Regeneration die Rußmasse nicht ausreichend reduziert hat. Dann ist eine Notfall-Regeneration erforderlich.
Was bedeutet P2463?
Das Steuergerät berechnet die Rußmasse im Dieselpartikelfilter, unter anderem über den Differenzdrucksensor. Überschreitet die Rußansammlung einen Grenzwert, wird P2463 gesetzt. Der Code bedeutet, dass der Filter zu stark beladen ist - die Ursache kann ein ausbleibender oder abgebrochener Regenerationszyklus sein, aber auch ein Sensorfehler, der eine falsche Beladung vortäuscht.
Siehe auch:
DPF regeneriert nicht
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte an (MIL)
- Leistungsverlust / Notlauf bei hoher Beladung
- Häufige oder abgebrochene Regeneration
- Oft kombiniert mit P2453 (Differenzdrucksensor unplausibel)
Häufigste Ursachen:
- Dieselpartikelfilter "voll" (Rußmasse über Grenzwert)
- Regeneration ausgeblieben oder abgebrochen (Kurzstreckenbetrieb)
- Falsche Beladungsberechnung durch defekten Differenzdrucksensor
- Veraltete Steuergerät-Software / überarbeitete Ersatzteile laut TPI/TSB
Diagnose mit VCDS:
- Autoscan: P2463 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Rußmasse im Messwertblock prüfen
- Notfall-Regeneration einleiten
- Differenzdrucksensor und Druckleitungen mitprüfen (Plausibilität der Beladung)
- TPI/TSB zu Hersteller-Flashupdates und überarbeiteten Ersatzteilen prüfen
Bewertungen - Fehlercode P2463, DPF Rußmasse zu hoch
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0402, AGR-Durchfluss zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode Abgasdrucksensor Eingangssignal zu hoch :( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch On-Board-Diagnose (OBD)
