Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err. (Lösung)
Beitrag01-10-2026, 17:44    Titel: Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err. Zitieren
P0299 wird gesetzt, wenn der tatsächliche Ladedruck über eine Zeit unter dem Sollwert bleibt. Der Code beschreibt das Ergebnis, nicht die Ursache - das Steuergerät meldet nur, dass die Regelung den Bereich nicht erreicht. Häufigste Ursache ist eine Undichtigkeit im Ladedrucksystem, nicht der Turbolader selbst.
Was bedeutet P0299?
Das Steuergerät vergleicht Soll- und Ist-Ladedruck. Bleibt der Ist-Wert über eine definierte Zeit unter dem Soll, wird P0299 gesetzt. Der Code sagt ausdrücklich nicht, welcher Baustein die Abweichung verursacht.
Typische Symptome:
- Leistungsverlust
- Notlauf
- Motorkontrollleuchte an
Häufigste Ursachen:
- Schläuche/Rohre falsch angeschlossen, abgerutscht oder undicht
- Ladedruckregelung defekt
- Turbolader defekt
- Ladedruckbegrenzungsventil (Diverter Valve) defekt
Diagnose mit VCDS:
- Autoscan: P0299 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Ladedrucksystem auf Undichtigkeiten prüfen (Drucktest)
- Ladedruckregelung prüfen, reinigen oder ersetzen
- Ladedruckbegrenzungsventil prüfen
- Turbolader auf mechanische Schäden prüfen
Besonderer Hinweis:
Wenn der Turbolader mechanisch defekt ist oder die Abgasanlage behindert ist (typisch Katalysator), kann P0299 das Endresultat sein - nicht die eigentliche Ursache. Bei 2.0 TFSI ist das Ladedruckregelventil N249 bekannt (gerissene Gummimembran), dafür gibt es ein optimiertes Ventil.
Bewertungen - Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err.
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299-02 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299 Regelgrenze unterschritten bitte Logs kommentieren Diesel Motorentechnik
