Fehlercode P0674, Glühkerzen-Stromkreis Zylinder 4 defekt (Lösung)
Beitrag06-10-2026, 20:09    Titel: Fehlercode P0674, Glühkerzen-Stromkreis Zylinder 4 defekt Zitieren
P0674 ist das Zylinder-4-Pendant zu P0671/P0672/P0673 und beschreibt eine elektrische Störung im Stromkreis der Glühkerze von Zylinder 4 (Q13). Auch hier liegt die Ursache meist an der Kerze selbst oder an deren Verkabelung, seltener am Steuergerät.
Was bedeutet P0674?
Das Motorsteuergerät überwacht den Stromkreis jeder Glühkerze einzeln. Bei einem elektrischen Fehler im Kreis der Glühkerze Zylinder 4 (Q13) wird P0674 gesetzt. Die Vorglühung dieses Zylinders entfällt, wodurch der Kaltstart schlechter wird. Der Code ist zylinderspezifisch und sagt nur aus, dass der Stromkreis fehlerhaft ist - ob Kerze oder Kabel die Ursache ist, muss geprüft werden.
Typische Symptome:
- Keine Vorglühphase (betroffener Zylinder)
- Schlechter Kaltstart
- Motorkontrollleuchte an
- Rauer Motorlauf direkt nach dem Start
Häufigste Ursachen:
- Glühkerze Zylinder 4 defekt (häufigste Ursache)
- Verkabelung der Glühkerze Zylinder 4 defekt
- Stecker/Wackelkontakt an der Glühkerze
- Unterbrechung im Glühstromkreis des Zylinders
Diagnose mit VCDS:
- Autoscan: P0674 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Glühkerze Zylinder 4 einzeln durchmessen (Unterbrechung = defekt)
- Verkabelung und Stecker der Glühkerze Zylinder 4 prüfen
- Glühkerzen der übrigen Zylinder zum Vergleich durchmessen
- Nach Reparatur Fehlerspeicher löschen und Kaltstart prüfen
Tipp: Widerstandsmessung per Multimeter ist manchmal nicht aussagekräftig, da ein gewisser Strom fliessen muss. Besser mit einer in Reihe geschalteten 55W Glühlampe den Stromdurchgang der Glühkerze feststellen.
Bewertungen - Fehlercode P0674, Glühkerzen-Stromkreis Zylinder 4 defekt
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0380, Glühkerzen-/Vorglühanlage defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0321, Motordrehzahlgeber defekt (VAG) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Neue Beiträge Fehlercode P2101, Drosselklappensteller defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0672 / P0673 elektrischer Fehler im Stromkreis, Glühker... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge alle Glühkerzen defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BLS Stromschiene Glühkerzen defekt - ersetzen Diesel Motorentechnik
