Codice P0674: Guasto circuito candelette cilindro 4 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio06-10-2026, 19:09    Oggetto: Codice P0674: Guasto circuito candelette cilindro 4 Cita
P0674 è l'equivalente per il cilindro 4 di P0671/P0672/P0673 e descrive un guasto elettrico nel circuito della candela del cilindro 4 (Q13). Anche in questo caso, la causa è solitamente la candela stessa o il suo cablaggio, raramente la centralina.
Cosa significa P0674?
La centralina del motore monitora individualmente il circuito di ogni candela di preriscaldamento. In caso di un guasto elettrico nel circuito della candela di preriscaldamento del cilindro 4 (Q13), viene impostato il codice P0674. La preriscaldamento di questo cilindro viene disattivata, il che rende l'avviamento a freddo più difficile. Il codice è specifico per il cilindro e indica solo che il circuito è difettoso; è necessario verificare se la causa è la candela stessa o il cablaggio.
Sintomi tipici:
- Nessuna fase di preriscaldamento (nel cilindro interessato).
- Difficoltà ad avviarsi a freddo.
- Spia di controllo motore accesa.
- Funzionamento irregolare del motore subito dopo l'avviamento.
Cause più comuni:
Candela del cilindro 4 difettosa (causa più comune).
- Cablaggio della candela del cilindro 4 difettoso.
- Connessione allentata o contatto difettoso alla candela di accensione.
- Interruzione nel circuito di alimentazione a incandescenza del cilindro.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: codice di errore P0674 presente nella centralina motore (01 - motore).
- Misurare individualmente la resistenza di ciascuna candela del cilindro 4 (interruzione = guasto).
- Verificare il cablaggio e la connessione della candela del cilindro 4.
- Misurare le candele di accensione degli altri cilindri per confronto.
- Dopo la riparazione, cancellare la memoria degli errori e verificare l'avviamento a freddo.
A volte, la misurazione della resistenza con un multimetro non fornisce risultati affidabili, poiché è necessario che scorra una certa corrente. È meglio utilizzare una lampadina a incandescenza da 55W collegata in serie per determinare la corrente che attraversa la candela.
Tradotto il 12-10-2026, 20:37.
Valutazioni - Codice P0674: Guasto circuito candelette cilindro 4
Nessun nuovo messaggio Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0321: Sensore giri motore difettoso (VAG) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici P0672/P0673: Guasto candele riscaldamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele difettose: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione lampade BLS: guida pratica Tecnologia Motori Diesel
