ich habe ein Problem an meinem 2.5 TDI, was mich langsam in den Wahnsinn treibt, folgendes:
Der Motor qualmt ziemlich stark, vor allem wenn er richtig warm ist. Der Qualm ist weiß und riecht ziemlich beißend nach Diesel. Außerdem merkt man im Stand beim Gas geben, dass zwischen 2500 u/min und 3000 u/min eine richtige Schwelle ist, sprich man muss das Gaspedal fast voll durchdrücken, damit er höher dreht. Wenn man diese Schwelle aber überwunden hat, dreht er ganz entspannt weiter als ob nichts gewesen wäre. Zudem ist es wirklich auffällig, dass er wenn er wirklich warm ist (>85°C) ordentlich anfängt zu ruckeln, sodass die Motorlager die Schwingungen nicht mehr ausgleichen können und man deutlich sieht, dass er nicht rundläuft. Fehlercodes sind keine hinterlegt.
An sich habe ich so gut wie alles an dem Motor gemacht, sprich Nockenwellen inkl. Schlepphebel und Hydrostößel neu, Turbolader überholt, alle Dichtungen neu, Zahnriemen + Wapu neu, Ölpumpenkette neu, Kühlsystem komplett abgedichtet, ZKD neu, alle Injektoren neue Düsen und bei Bosch einstellen lassen und vieles mehr, war also ein ziemlich großes Projekt
Die VP44 habe ich auch mit VCDS Grundeinstellung 04 korrekt eingestellt, Luft kriegt er genug (Ladeluftsystem war undicht, ist aber behoben), Sprit hat er ebenso (vorher hat die VP44 ordentlich Luft mit angesaugt, ist aber auch behoben), Kompression hat er höchstwahrscheinlich auch noch genug (noch nicht gemessen, springt aber kalt an wie eine eins).
Ich vermute, dass es etwas mit der VP44 zutun hat, hat da jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl. eine Ahnung, wie man das wirklich verlässlich feststellen kann?
Ansonsten kämen normalerweise noch die Injektoren in Betracht, da diese aber neue Düsen haben und von Bosch eingestellt wurden kann ich das eigentlich nicht glauben, wobei ich schon stutzig wurde, als ich die Injektoren abgeholt habe und nach einem Prüfprotokoll gefragt habe, der Serviceberater zu mir meinte, dass die Düsen am Handabdrückgerät eingestellt wurden und dementsprechend kein Protokoll zur Verfügung stände. Dachte eigentlich, dass es für Zweifeder-Düsenhalter auch richtige Prüfstände gibt, aber Bosch wird schon wissen was sie machen (hoffentlich)...
Also wie gesagt, falls jemand Ideen hat oder sogar mal das gleiche Problem hatte, gerne melden, Danke
