weiß jemand ob man die originalen Funkschlüssel mit dem VCDS (aktuelles Update RKS26090) wieder synchronisieren kann?
Aufgrund von Unterspannung beim Starten hat das Steuergerät-"Zentralelektronik", Fehlereinträge generiert und u.a. auch den Transportmodus aktiviert, diesen habe ich aber bereits wieder deaktiviert.
Vermute, dass die Schlüssel nicht mehr synchron sind bzw. das Steuergerät die Einträge verloren hat.
Was habe ich breits versucht!
1. Die Starterbatterie abgeklemmt (kpl. Reset).
2. Transportmodus deaktiviert.
3. Alle Fehlereinträge (unplaus. Spg. etc) gelöscht.
4. Alle vorgeschlagene Methodiken(Foren u.KI)ohne Diagnosegerät ausprobiert.
Finde im Stuergerät 09 (Zentralelektronik) keinen Anpasskanal dazu!
- Wegfahrsperre funktioniert noch
Hatte jemand dieses Problem schon, oder muss das der "Freundlichen" über den Hersteller-Sever reaktivieren.
hast Du irgendwelche nicht löschbaren Fehlereinträge oder Funktionseinschränkungen? Ohne richtigen Anhaltspunkt würde ich die "Vermutung" vergessen.
Autoscan ?
danke für die schnelle Antwort.
Hatte einen Scan gemacht, waren nur im Zentralelektronik Steuergerät und im Motorsteuergerät Fehlereinträge aufgrund der niedrigen Bordspannung. Die habe ich gelöscht, sind auch nicht wieder erschienen.
Werde trotzdem am Wochenende nochmals einen kpl. SCAN machen.
