Qualcuno sa se è possibile sincronizzare nuovamente le chiavi radio originali utilizzando VCDS (versione aggiornata RKS26090)?
A causa di una sottotensione durante l'avviamento, l'unità di controllo elettronica ("centralina") ha generato degli errori e, tra le altre cose, ha attivato la modalità di trasporto, che ho già disattivato.
Immagino che le chiavi non siano più sincronizzate o che il sistema di controllo abbia perso i dati.
Cosa ho già provato!
1. Die Starterbatterie abgeklemmt (kpl. Ripristino.
Modalità di trasporto disattivata.
3. Tutte le voci di errore (ad esempio, dati non plausibili, ecc.) sono state eliminate.
4. Tutte le metodologie proposte (forum e intelligenza artificiale) sono state testate senza utilizzare alcun dispositivo diagnostico.
Non riesco a trovare un canale di regolazione corrispondente nel modulo di controllo 09 (elettronica centrale).
- Il sistema di antifurto funziona ancora.
Qualcuno ha già riscontrato questo problema, oppure è necessario che l'assistenza clienti del produttore lo risolva tramite i propri server?
Hai qualche errore persistente o limitazione funzionale che non può essere eliminata? Senza un indizio preciso, preferirei non dare per scontato nulla.
Autoscan?
Grazie per la risposta rapida.
Ho effettuato una scansione e sono stati rilevati solo dei codici di errore nell'unità di controllo elettronica centrale e nell'unità di controllo motore, dovuti alla bassa tensione di bordo. Li ho cancellati e non sono riapparsi.
Werde trotzdem am Wochenende nochmals einen kpl. Esegui una scansione.
