A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren
KLU062
Beitrag09-11-2026, 16:01    Titel: A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren Zitieren
A3 Sportback 8V 2016 TDI 2.0
Liebe Forenmitglieder,
weiß jemand ob man die originalen Funkschlüssel mit dem VCDS (aktuelles Update RKS26090) wieder synchronisieren kann?
Aufgrund von Unterspannung beim Starten hat das Steuergerät-"Zentralelektronik", Fehlereinträge generiert und u.a. auch den Transportmodus aktiviert, diesen habe ich aber bereits wieder deaktiviert.
Vermute, dass die Schlüssel nicht mehr synchron sind bzw. das Steuergerät die Einträge verloren hat.
Was habe ich breits versucht!
1. Die Starterbatterie abgeklemmt (kpl. Reset).
2. Transportmodus deaktiviert.
3. Alle Fehlereinträge (unplaus. Spg. etc) gelöscht.
4. Alle vorgeschlagene Methodiken(Foren u.KI)ohne Diagnosegerät ausprobiert.
Finde im Stuergerät 09 (Zentralelektronik) keinen Anpasskanal dazu!
- Wegfahrsperre funktioniert noch
Hatte jemand dieses Problem schon, oder muss das der "Freundlichen" über den Hersteller-Sever reaktivieren.
Danke im Voraus
Viele Grüße KLU062
Karma: +1347 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2026, 18:43    Titel: A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren Zitieren
hast Du irgendwelche nicht löschbaren Fehlereinträge oder Funktionseinschränkungen? Ohne richtigen Anhaltspunkt würde ich die "Vermutung" vergessen.
Autoscan ?
KLU062
Beitrag09-11-2026, 20:16    Titel: A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren Zitieren
Hallo Herbert,
danke für die schnelle Antwort.
Hatte einen Scan gemacht, waren nur im Zentralelektronik Steuergerät und im Motorsteuergerät Fehlereinträge aufgrund der niedrigen Bordspannung. Die habe ich gelöscht, sind auch nicht wieder erschienen.
Werde trotzdem am Wochenende nochmals einen kpl. SCAN machen.
Klaus
KLU062
Beitrag12-11-2026, 9:25    Titel: A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren Zitieren
Hallo zusammen,
kurzes Update.
Schlüssel funktionieren wieder.
Habe nochmal nachdem ich alle Fehlereinträge wegen der Unterspannung gelöscht hatte, einen Autoscan durchgeführt, dieser wies keine Einträge auf.
Habe danach nochmal die Starterbatterie für 5min abgeklemmt, beim ersten Versuch den ich diesbezüglich gemacht hatte, waren es vielleicht 5-10 sec., vermutlich zu kurz.
Danach wieder angeklemmt, dann kommen halt wie üblich die Hinweise "ESP etc.".
Was soll ich sagen, danach funktionierten die Fernbedienung wieder!!!
Die Logik des Zentralsteuergerätes kenne ich nicht, aber vermutlich wurde durch das "Versorgungsspannungsdesaster" im Steuergerät etwas gesperrt etc.. und der HW-Reset hat etwas im System bewirkt!?
I don't know!?
Hauptsache es funktioniert, ohne teure Werkstatt wieder!
Wünsche Euch eine gute Woche und erfolgreiches Schrauben.
KLU062
Keine neuen Beiträge T5 Mod. 2014 Funkschlüssel anlernen per VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 Sportback AHK nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 Sportback - Fahrgeräusche eliminieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 Sportback S-line Fahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Service zurücksetzen bei Audi A5 Sportback 2.0 Diesel On-Board-Diagnose (OBD)
