Touareg 7L 2.5 TDI DPF Fehlfunktion P2002
mxamillion
Beitrag21-11-2026, 23:36    Titel: Touareg 7L 2.5 TDI DPF Fehlfunktion P2002 Zitieren
Hallo zusammen,
ich fahre einen Touareg 7L 2.5 TDI mit dem Motorkennbuchstaben BPE, Automatikgetriebe, Laufleistung ca. 254.000. Im Sommer 2026 aus 1. Hand gekauft.
Im Urlaub auf Sardinien hat sich bei einer steilen ca. 15 minuetigen Bergfahrt die Hitzeschutzverkleidung auf der Abgasseite am Motor in der Naehe des DPF's leicht entzuendet und vor sich hingeglimmt.
Danach traten Fehler in der folgenden Reihenfolge auf:
- Motorkontrollleuchte, Differenzdrucksensor unplausible Werte
- Dieselpartikelfiltersymbol
- Gluehkerzensymbol, blinkend
Motor lief weiterhin einwandfrei, manuelle Regenerationsfahrt wie im Handbuch beschrieben brachte allerdings keinen Erfolg. Heimreise mit ca. 1700 km gezwungenermassen angetreten, ebenfalls problemlos.
In der Zwischenzeit habe ich mir VCDS besorgt, den Differenzdrucksensor gewechselt und laut Anleitung angelernt und ein paar Hochgeschwindigkeitsfahrten durchgefuehrt (vorher war ein Dachzelt montiert), leider immer noch ohne erfolgreiche Regeneration.
Was bleibt ist der P2002 Fehler: Partikelfilter Bank 1 Fehlfunktion, dieser Fehler kommt mit Zuendung an und laesst sich entsprechend nicht loeschen.
Folgende Abgasrelevante Reparaturen sind mir vom Vorbesitzer bekannt, die in einer VW Werkstatt durchgefuehrt wurden:
- Neuer Turbolader (1-2 Jahre alt)
- Neuer DPF (Anfang 2026, auf Nachfrage hat man mir mitgeteilt, dass es sich nicht um ein Originalersatzteil handelt, abgerechnet wurden ca. 1.8 K)
Ein aktueller Autoscan, ein Auszug von statischen Messwerten, die den Beladungszustand des DPF Filters zeigen sowie das Protokoll einer Logfahrt habe ich begefuegt.
Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch und habe erstmal folgende Fragen:
- was wirft weiterhin den P2002 Fehler? Ein zu hoher Russstand von aktuell ca. 60 %?
- Wie hoch liegt der Grenzwert vom Russstand, ab dem eine Regeneration nicht mehr durchfuehrbar ist? Hier finde ich unterschiedliche Angaben (45 bzw. 90 g/%)
- Falls ueber 45 g/% Russstand eine (Zwangs-) Regeneration moeglich ist, wie fuehrt man diese durch, wenn sich der P2002 Fehler nicht loeschen laesst? Hier im Forum habe ich nur etwas im Zusammenhang mit dem Abklemmen eines Temperatursensors gefunden.
- Welche Messwertbloecke sollte ich idealerweise aufzeichnen, um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen?
Vielen Dank und viele Gruesse
Max
 Dateigröße:  286 KB
 Angeschaut:  56 mal
logfahrt-067-071-073-20261121.txt
 Dateiname:  logfahrt-067-071-073-20261121.txt
 Dateigröße:  1.75 MB
 Heruntergeladen:  11 mal
messwerte-snapshot-20261121.txt
 Dateiname:  messwerte-snapshot-20261121.txt
 Dateigröße:  715 Bytes
 Heruntergeladen:  8 mal
autoscan-20261121.txt
 Dateiname:  autoscan-20261121.txt
 Dateigröße:  9.43 KB
Beitrag22-11-2026, 11:13    Titel: Touareg 7L 2.5 TDI DPF Fehlfunktion P2002 Zitieren
nach Deinen Werten im Bild ist der Differenzdruck relativ hoch, was für viel Asche/Russ im DPF oder dessen Beschädigung (angeschmolzen und halb zu?) spricht.
Ist denn der richtige DPF für diesen Motor verbaut, also für diesen Motor vorgesehen und nicht nur einer der mechanisch passt?
Dann würde ich noch abklären, ob der Motor evtl. zuviel Ruß/Ölqualm erzeugt, welches permanent den DPF übermässig füllt.
Prüfe, ob unter Last die gemessenen Luftmassenwerte plausibel sind (am einfachsten durch Vergleich mit einem baugleichen Motor).
Zu hohe LMM Ist-Werte unter Last (z.B. >1100mg/H) lassen auf Lecks in der Ladeluftstrecke schliessen, die Luft entweicht dann einfach und steht nicht für die Verbrennung zu Verfügung. -> extremer Ruß
Würde die Ladeluftstrecke, d.h. alle Schläuche und den LLK auf Ölspuren (normal durch KGE-Entlüftung, zeigt aber gut Lecks) absuchen.
P2002:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31993
Viel Erfolg, Rainer
mxamillion
Beitrag22-11-2026, 21:18    Titel: Touareg 7L 2.5 TDI DPF Fehlfunktion P2002 Zitieren
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe vorhin eine Sichtprüfung der Ladeluftstrecke mangels Zeit nur von oben im Motorraum durchführen können bis Eingang Ladeluftkühler.
Die einzige Auffälligkeit: sowohl der Frischluft Ein- als auch Ausgang beim Turbolader waren unten an den Schellen/Schläuchen ölfeucht.
Der Turbolader wurde entgegen meines ersten Beitrags Anfang des Jahres zusammen mit dem Dieselpartikelfilter getauscht.
Welcher Dieselpartikelfilter genau verbaut wurde, muss ich nachfragen.
Des Weiteren habe ich eine kleine Messfahrt unternommen und die Messblöcke 003, 010 und 011 aufgezeichnet.
Die Ladeluftmenge ist bei Volllast wohl zeitweise > 1100mg/H. Auffällig ist für mich als Laie, dass der IST Wert der Ladeluftmenge (außer bei Volllast) über dem SOLL Wert liegt und dass die AGR Tastrate konstant bei 100.6 % liegt.
Deutet das auf ein dauerhaft geschlossenes und damit defektes AGR Ventil hin?
Zu dem von dir verlinkten Beitrag:
- Da DPF neu fällt eine zu hohe Aschebeladung eher raus
- Kurzstrecke: möglich ca. 7 Monate zwischen DPF Wechsel und Verkauf durch Vorbesitzerin, seitdem eher Langstrecke
- AGR Ventil: defekt möglich (siehe oben)
- Differenzdrucksensor bereits getauscht
Weitere Ladeluftstrecke und Turbolader Schlauchverbindungen werde ich in den kommenden Tagen prüfen.
Muss man ggfs. einen neuen DPF Filter erneut auswechseln, wenn der Rußbetrag zu hoch ist und somit nicht mehr regeneriert werden kann? Oder sind die 60 % laut VCDS noch im Rahmen?
 Dateigröße:  410.78 KB
 Angeschaut:  7 mal
logfahrt-003-010-011-20261122.txt
 Dateiname:  logfahrt-003-010-011-20261122.txt
 Dateigröße:  686.24 KB
 Heruntergeladen:  2 mal
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 18434/P2002/008194, Dieselpartikelfilter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nockenwellenverstellung - Fehlfunktion Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Problem P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2002 Passat 2.0 TDI BMR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Diesel Motorentechnik
