mxamillion
Iscritto il: 20/10/2026 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: Bonn
21-11-2026, 23:36 Oggetto: Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione |
Ciao a tutti,
ich fahre einen Touareg 7L 2.5 TDI mit dem Motorkennbuchstaben BPE, Automatikgetriebe, Laufleistung ca. 254.000. Im Sommer 2026 aus 1. Acquistata una mano.
Durante una vacanza in Sardegna, durante una salita in montagna di circa 15 minuti, la schermatura termica sul lato dello scarico del motore, vicino al filtro antiparticolato (DPF), si è leggermente infiammata e ha iniziato a bruciare.
Successivamente, si sono verificati errori nella seguente sequenza:
- Spia del motore accesa, sensore di pressione differenziale con valori anomali.
- Simbolo del filtro antiparticolato diesel.
- Simbolo della candela accesa, lampeggiante.
Il motore ha continuato a funzionare perfettamente, ma il viaggio di rigenerazione manuale, come descritto nel manuale, non ha avuto alcun effetto. Siamo stati costretti a intraprendere il viaggio di ritorno per circa 1700 km, ma anche in questo caso non ci sono stati problemi.
Nel frattempo, ho acquistato VCDS, ho sostituito il sensore di pressione differenziale e l'ho configurato secondo le istruzioni, e ho effettuato alcuni viaggi ad alta velocità (prima era montato un tenda da tetto), ma purtroppo, non sono ancora riuscito a ottenere una rigenerazione completa.
Rimane l'errore P2002: malfunzionamento del filtro antiparticolato, banco 1. Questo errore compare all'avvio del motore e, di conseguenza, non può essere cancellato.
Ecco le riparazioni relative alle emissioni di cui ero a conoscenza dal precedente proprietario, e che sono state eseguite in un'officina Volkswagen:
- Nuovo turbocompressore (di 1-2 anni).
- Nuovo filtro antiparticolato (inizio del 2026). Su richiesta, mi è stato comunicato che non si tratta di un ricambio originale, ed è stato fatturato circa 1.800 euro.
Ho allegato una scansione recente dei dati dell'auto, un estratto dei valori statici che indicano lo stato di riempimento del filtro DPF, nonché il rapporto di una prova su strada.
Sono un po' confuso e ho alcune domande iniziali:
- Cosa sta causando ancora l'errore P2002? Potrebbe essere un livello di ossigeno troppo alto, attualmente intorno al 60%?
- Qual è il limite massimo di contenuto di russia oltre il quale la rigenerazione non è più possibile? Ho trovato informazioni diverse (45 o 90 g/%).
- Se il livello di torba supera i 45 g/%, è possibile effettuare una rigenerazione (forzata). In caso di errore P2002 che non si riesce a cancellare, come si procede? Nel forum ho trovato solo riferimenti alla disconnessione di un sensore di temperatura.
- Quali blocchi di misurazioni dovrei idealmente registrare per approfondire l'analisi della causa?
Grazie mille e tanti saluti.
Max.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
286 KB |
| Visualizzato: |
56 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
logfahrt-067-071-073-20261121.txt |
| Dimensione file: |
1.75 MB |
| Scaricato: |
11 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
messwerte-snapshot-20261121.txt |
| Dimensione file: |
715 Byte |
| Scaricato: |
8 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
autoscan-20261121.txt |
| Dimensione file: |
9.43 KB |
| Scaricato: |
11 volte |
Tradotto il 21-11-2026, 23:47.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18137 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-11-2026, 11:13 Oggetto: Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione |
Secondo i valori che hai indicato nell'immagine, la differenza di pressione è relativamente alta, il che suggerisce la presenza di molta cenere/fuliggine nel filtro antiparticolato (DPF) o un suo danneggiamento (forse fuso e parzialmente ostruito?).
È installato il filtro antiparticolato (DPF) corretto per questo motore, ovvero quello progettato specificamente per questo motore, oppure è semplicemente un modello che si adatta meccanicamente?
Verificherei poi se il motore produce eventualmente troppo fumo nero/olio, che potrebbe riempire eccessivamente il filtro antiparticolato in modo permanente.
Verifica se i valori di portata d'aria misurati a pieno carico sono plausibili (il modo più semplice è confrontarli con un motore identico).
Valori eccessivamente alti di massa d'aria misurata (LMM) a pieno carico (ad esempio, >1100 mg/h) possono indicare perdite nel circuito di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione. In questo caso, l'aria fuoriesce semplicemente e non è disponibile per la combustione, il che porta a un'eccessiva formazione di fuliggine.
Controllerei attentamente l'intero circuito del turbocompressore, ovvero tutti i tubi e il radiatore intercooler, alla ricerca di tracce di olio (normalmente dovute alla depressurizzazione del KGE, ma che indicano chiaramente eventuali perdite).
P2002:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31993
Buona fortuna, Rainer.
Tradotto il 22-11-2026, 11:20.
Profilo MP WWW Garage |
mxamillion
22-11-2026, 21:18 Oggetto: Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione |
Ciao Rainer,
Grazie mille per la tua risposta.
Poco fa, a causa della mancanza di tempo, ho potuto effettuare solo un controllo visivo superficiale del circuito di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione, limitandomi a una verifica dall'alto nel vano motore, fino all'ingresso del radiatore dell'aria di sovralimentazione.
L'unica anomalia riscontrata: sia l'ingresso che l'uscita dell'aria fresca del turbocompressore erano leggermente umidi d'olio nella parte inferiore, dove sono fissati alle fascette/tubi.
Come ho scritto in un mio precedente post all'inizio dell'anno, il turbocompressore è stato sostituito insieme al filtro antiparticolato diesel.
Devo chiedere quale filtro antiparticolato diesel sia stato effettivamente installato.
Inoltre, ho effettuato una breve campagna di misurazioni e ho registrato i dati dei blocchi di misura 003, 010 e 011.
La quantità di aria aspirata, a pieno carico, sembra superare temporaneamente gli 1100 mg/H. Ciò che mi colpisce, da profano, è che il valore effettivo della quantità di aria aspirata (ad eccezione del carico massimo) è superiore al valore previsto, e che il tasso di apertura della valvola EGR rimane costantemente al 100,6%.
Indica che la valvola EGR è permanentemente chiusa e quindi difettosa?
Riguardo al post a cui hai fatto riferimento:
- In un filtro antiparticolato (DPF) nuovo, un'eccessiva quantità di ceneri tende a essere espulsa più facilmente.
- Percorsi brevi: possibile, circa 7 mesi tra la sostituzione del filtro antiparticolato (DPF) e la vendita da parte della proprietaria precedente; da allora, prevalentemente percorsi lunghi.
- Valvola EGR: possibile malfunzionamento (vedere sopra).
- Sensore di pressione differenziale già sostituito.
Controllerò nei prossimi giorni ulteriori tubi del circuito del turbocompressore e i collegamenti del turbocompressore.
È necessario sostituire nuovamente un filtro DPF nuovo se la quantità di fuliggine è troppo alta e quindi non può essere rigenerata? Oppure, secondo VCDS, il valore del 60% rientra ancora nei limiti accettabili?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
410.78 KB |
| Visualizzato: |
6 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
logfahrt-003-010-011-20261122.txt |
| Dimensione file: |
686.24 KB |
| Scaricato: |
1 volte |
Tradotto il 22-11-2026, 21:26.
