Radlagerspiel einstellen Golf 3
Beitrag09-06-2002, 13:11    Titel: Radlagerspiel einstellen Golf 3 Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe gerade an meinem Wagen links hinten (Scheibenbremsen) ein leichtes "klackendes" Radlagerspiel bemerkt: am Reifen sind es geschätzt etwa 1 - 1,5 mm. Das Rad läuft frei ohne Mahlgeräusche o.ä.
Rechts ist kein vergleichbares Spiel vorhanden.
Bevor ich in den nächsten Tagen evtl. die Fettkappe kille:
Mit welchem Allerweltswerkzeug bekommt man sie am besten ab?
Lohnt sich das Nachstellen überhaupt, oder wäre das Lager in der nächsten möglichen Stellung der Splintmutter schon zu stramm eingestellt?
(Ist mein "1.Mal" beim Golf . . . icon_rolleyes.gif )
Cheffe
Beitrag09-06-2002, 14:58    Titel: Radlagerspiel einstellen Golf 3 Zitieren
also die Kappe bekommt man eigentlich recht gut, ohne sie zu beschädigen, mit einer Wasserpumpenzange ab.
Das Nachstellen sollte schon etwas bringen.
Du nimmst ja dann den Splint und die Kronmutter ab, und stellst dann an der Mutter, die gegen das Radlager drückt, das Spiel ein. Danach Kronmutter wieder drauf und Splint rein.
Die Kronmutter ist ja so fein verzahnt, da paßt die nächste Stellung dann.
*Mario*
Beitrag09-06-2002, 15:05    Titel: Danke für die Tips Zitieren
Andy
Beitrag09-06-2002, 15:22    Titel: Fettkappe lösen Zitieren
wenn es mit der Wasserpumpenzange nicht so funktioniert, dann probiere mal mit einem Kunststoffhammer von schräg hinten auf den Rand der Fettkappe zu schlagen.
Hilfreich ist manchmal auch ein sehr breiter Schlitzschraubendreher zum Hebeln wenn man schon ein Stückchen geschafft hat.
Lanz
Beitrag30-06-2002, 8:35    Titel: Radlagerspiel Zitieren
Denk aber daran, Ulf, es nicht zu fest zustellen. Grundsätzlich gilt: eher zu lose als zu fest. Spiel muss es haben! Sonst ist es bald hin.
Grüße Lanz
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sturz beim Golf III einstellen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstel... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP einstellen am 1,6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge p-box einstellen Diesel Motorentechnik
