Regolazione del gioco dei cuscinetti delle ruote, Golf 3
Messaggio09-06-2002, 13:11    Oggetto: Regolazione del gioco dei cuscinetti delle ruote, Golf 3 Cita
Ciao a tutti,
Ho appena notato un leggero gioco nel cuscinetto della ruota posteriore sinistra (freni a disco) della mia auto: sullo pneumatico, si stima che sia di circa 1-1,5 mm. La ruota gira liberamente, senza rumori di macinazione o altro.
Non esiste un gioco equivalente a quello di Rechts.
Prima di eliminare la schiuma superficiale nei prossimi giorni:
Con quale strumento comune è più facile rimuoverle?
Vale la pena regolare ulteriormente la posizione, oppure la molla del dado di bloccaggio potrebbe essere già troppo tesa nella posizione successiva?
(È la mia "prima volta" a giocare a golf. . . icon_rolleyes.gif)
Cheffe
Messaggio09-06-2002, 14:58    Oggetto: Regolazione del gioco dei cuscinetti delle ruote, Golf 3 Cita
In realtà, si può rimuovere la copertura abbastanza facilmente, senza danneggiarla, utilizzando una pinza a pappagallo.
La simulazione dovrebbe portare dei risultati concreti.
Rimuovi quindi la molla di sicurezza e il dado di bloccaggio, quindi regola il gioco sul dado che preme contro il cuscinetto della ruota. Dopo, rimontare la corona e inserire la vite di fissaggio.
La corona madre è così finemente lavorata che la successiva posizione si adatta perfettamente.
*Mario*
Messaggio09-06-2002, 15:05    Oggetto: Grazie per i consigli Cita
Andy
Messaggio09-06-2002, 15:22    Oggetto: Rimuovere il tappo della vaschetta dell'olio Cita
Se non funziona con la pinza a tenaglia, prova a colpire il bordo del tappo di grasso con un martello di plastica, inclinandolo leggermente da dietro.
A volte, un cacciavite a taglio molto largo può essere utile per fare leva quando si è già riusciti a fare un po' di strada.
Lanz
Messaggio30-06-2002, 8:35    Oggetto: Gioco con i cuscinetti a sfera Cita
Ma ricordati, Ulf, di non stringerlo troppo. In generale: meglio allentato che troppo stretto. Deve avere un po' di gioco! Altrimenti, sarà presto finita.
Saluti, Lanz.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Risolvere il problema dello spegnimento automatico nell'G... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI: Problemi con l'anticipo di iniezione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Come regolare su 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Configurare p-box: guida e istruzioni Tecnologia Motori Diesel
