Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1142 Karma: +38 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
16-01-2004, 13:39 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Hi Leute.
Mir ist bei meinem 97er AGR seit kurzem aufgefallen, das er nach ca 1-2 sekunden Vollgas,
stark zu pfeiffen beginnt. Aber kein Heulen wie meist bei defektem Turbo, sondern ein helles Ffffttttt.
Zusaetlich russt er so gut wie garnicht.
Habe mein Schleppi mit VAG-COM angeschlossen und musste feststellen, das der Ladedruck bei 2000U/min schon bis auf 1,4 Bar geht. Muss aber dazusagen das er Gechippt wurde.
Aber trotzdem scheint mir das etwas viel.
Meine Vermutung ist ,das das Magnetventil fuer die Ladedruckbegrenzung schadhaft sein koennte. Habe bis jetzt 175.000 km drauf.
Was sagt ihr.
Wie kann ich herausfinden ob es das Magnetventil ist? |
Profil PN Garage |
Marco Gast
16-01-2004, 14:21 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Hi Tagessuppe,
oft sind die Magnetventile für Ladedruckregelung und die AGR gleich, -> wenn dies bei Deinem MKB zutrifft kannst Du sie zum Test untereinander austauschen. |
16-01-2004, 14:23 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Schieb mal ein LogFile rueber.
Der eine Messpunkt 2000 U/min 1,4 bar sagt ja nicht viel aus.
Wie sieht der Sollwert aus ??
Regelt sich der Istwert an den Sollwert ran ??
Fuehlst du (bei laufendem Motor), dass das Ventil getaktet angestuert wird ???
Miss mal die Spannung am Relais (moeglichst mit ner LED, die muesste fleissig blinken).
Was sagt VAGCOM zur Ansteuerung (tasverhaeltnis) des Ventils ???
Fragen ueber Fragen
m; |
Profil PN Garage |
16-01-2004, 14:24 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
@ MARCO
NOPE !!!
Der AGR ist doch ein Wastegate Lader - daher hat er ein UNTERDruckVentil fuer die AGR und ein UEBRDRUCKVentil fuer den Lader.
Da ist NIX mit Tauschen !!!
Tauschen geht nur bei den VTG Trekkern  |
Profil PN Garage |
16-01-2004, 14:29 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Marco hat folgendes geschrieben: |
Das trifft sich gut. schliesslich brauche ich die AGR nichtmehr  )
Das mit dem Logfile hab ich bis dato leider nocht nicht hinbekommen.
Ich klicke waehrend der Messfahrt auf das Kaestchen und das einzige was
dann im Logfile gespeichert wird ist ein Wert.
Weiss echt nicht was ich falsch mache.
Bekomme aber in Kuerze die Vollversion. Vielleicht klappts dann. |
Profil PN Garage |
Marco Gast
16-01-2004, 14:31 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
@ MARCO
NOPE !!!
Hi dieselmartin,
deswegen habe ich ja auch geschrieben 'wenn dies bei Deinem MKB zutrifft....'  . |
16-01-2004, 15:12 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Hmm.. Das ich da nicht draufgekommen bin.
Hab die Software noch nicht so lange.
Deshalb kenne ich noch nicht alle Funktionen. |
Profil PN Garage |
16-01-2004, 15:26 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Also Loggen ging bei mir auch mit der Share-Version.
Das Tastverhaeltnis steht in Block 11, letzter Wert.
Hier gabs doch letztens schon einen Thread, bei dem jemand Ladedruck Probleme hatte, die man schoen am VOLLAUSSCHALGENDEN Tastverhaeltnis sah (da gabs quasi nur VOLL Stoff in die eine oder andere Richtung)
Nach dem Tausch des N75 war dann alles wie ok.
m; |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-01-2004, 15:50 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
wenn der Ladedruck bei Vollgas dauerhaft über 1,4bar geht und das Motor-STG nicht ins Notprogramm fährt ist Dein Chip Schrott.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
16-01-2004, 15:53 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
... und bald auch der Motor  |
Profil PN Garage |
17-01-2004, 14:12 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Die letzten 2 Postings helfen Dir zwar nicht wirklich, aber wer weiß, was da im Chip gepfuscht wurde...
Falls es mit den dauerhaften 1,4bar wirklich zutreffen sollte, wäre es besser Du baust einen anderen Chip ein.
Lieber Notprogramm mit Leistungsabfall, als ein kaputter Motor/Turbolader. Beim Notprogramm weißt Du wenigstens, daß was faul ist, bevor es den Rest zerlegt.
Gucke doch mal in der Fachartikel zur Unterdruck-/Druck-Steuer-Verschlauchung der Motoren, weiß jetzt nicht auswendig wie er heißt.
Bei 1,4bar Druck wäre denkbar, daß Klemmschellen/Schlauchschellen an den Ladedruckrohren etc. langsam auf machen weil sie nicht für so einen hohen Überdruck ausgelegt sind. Das Zischen könnte also einfach vom zu hohen Ladedruck kommen.
Grüße, Rainer |
19-01-2004, 10:18 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Also ich hab am Wochenende eine Messfahrt unternommen.
Messwertblock 11 und der letzte wert.
Im leerlauf steht etwas von 91-97%
Beim Beschleunigen geht er runter auf 21%
Hab leider keinen Tau was das bedeuten koennte.
Bitte um Erlaeuchtung  |
Profil PN Garage |
19-01-2004, 10:26 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Also ich hab am Wochenende eine Messfahrt unternommen.
Tastverhlt. Ladedruckventil in %.
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_4_Zylinder_VE.html
Wie isses nun, stehen die 1,4 bar bei Vollgas über 2000min -1 dauerhaft an? |
19-01-2004, 10:34 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Schwer zu sagen.
Bei meiner Dieselrakete ist es nicht so leicht die Augen bei Vollgas lange am Laptop zu lassen, wei sonst etwas auf meiner Motorhaube landen koente was dort nichts zu suchen hat
Hab es leider noch immer nicht geschafft ein Logfile zu erstellen.
Wo speichert ihr eure Logfiles ab?
Wieviele Logfiles koennt ihr in einem Ordner speichern? |
Profil PN Garage |
19-01-2004, 11:03 Titel: Starkes Auslasszischen und kaum Russ... Magnetventil? |
Zitat: | Wo speichert ihr eure Logfiles ab?
die speichert VAGCOM in sein logs verzeichnis
Da man den Dateinamen vorher angeben kann, so viele wie ich will (vorausgesetzt, ich gebe ihnen verschiedene Namen
m; |
Profil PN Garage |
