Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel)
Beitrag16-02-2004, 11:20    Titel: Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel) Zitieren
nachdem ich heute morgen wieder das gedaempfte Tickern eines 150 PS V6 TDI gehoert habe, wollte ich mal nachfragen:
Was genau versteht man unter Vollkapselung ???
Der TDI Volvo soll auch keine haben, so hab ich diese Bemerkung verstanden: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=4830&highlight=vollkapselung
Die W124er Diesel hatten auch eine.
Ist das einfach nur viel Schaumstoff im Motorraum ??? Kann ich mir nciht vorstellen.
christians
Beitrag16-02-2004, 12:43    Titel: Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel) Zitieren
alle mir bekannten TDI haben eine Vollkapselung. D.h. der Motorrraum ist soweit möglich geschlossen. Antriebswellen und Spurstangen gehen durch Schaumstoffklappen. Der Kühler ist z.T. durch Gummilamellen im Stand verschlossen. Dämmaterial an Motorhaube etc. kommt noch dazu. Eine Teilkapselung wäre z.B. die Platte am Aggregateträger, wie sie z.B. der Passat bis 88 hatte.
Gruß Christian
Beitrag16-02-2004, 13:11    Titel: Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel) Zitieren
Also VOLLkapselung kann man das bisschen Daemmung am 1Z nicht nennen.
Der hat diese Plastikschale unten (die noch ein riesen Loch fuer die Oelwanne hat) und etwas Stoff in der Motorhaube.
Vom Kat aus kann man aber bis auf den Block gucken (nach hinten offen).
Genau diese Daemmmassnahmen gabs schon beim G2.
Beitrag16-02-2004, 15:03    Titel: Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel) Zitieren
Bei einer Vollkapselung kannst du davon ausgehen das alles Dicht ist. Wenn ich mich recht erinnere hatte der 190D das auch schon, obwohl bei den alten daimler schiffsdieseln ja der Lüfter mit am Keilriemen hängt und über eine Kupplung angemacht wird. Bei meinem Golf ( IV ASZ ) ist schon eine Menge dicht allerdings kannst du ab so 10cm hinter dem Getriebe noch gut durch einen Schlitz auf den Boden gucken. Was beachtlich in meinen Augen ist das mein Motorraum fast noch nach 0km Benutzung aussieht, der vorhandene Schutz hat also auch den Effekt feuchtigkeit vom Vordermann wenig durchzulassen ( eigendlich eher gar nicht ).
Beitrag16-02-2004, 15:20    Titel: Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel) Zitieren
Hm,
Mein G3 ist auch "vorne" alles andere als dicht.
Neben den Scheinwerfern kommt noch genug rein und macht dann immer nett Mustern im Motorraum.
Ich hatte schon ueberlegt, den Motorraum von inne noch mehr zu daemmen.
Der Megane meiner Schwester hat sogar Dichtlippen oben auf den Kotfluegeln, in Fahrtrichtung, damit da nix rein und raus kommt...
Es ist also keine Veraenderung am MOTOR - sondern an dessen Umfeld ?
m
christians
Beitrag16-02-2004, 16:28    Titel: Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel) Zitieren
Man unterscheidet noch motorferne und motornahe Kapselung. Motorfern ist der Motorraum, wobei natürlich der Kühler zumindest bei laufendem Lüfter oder während der Fahrt offen sein muß. Weiterhin muß die Luft auch abfließen können, das wäre der Durchblick vom Kat zum Block, bei meinen Audi 100 ist das allerdings ziemlich weit nach hinten verlagert.
Sinn ist beim Diesel, das Außengeräusch zu mindern, aber auch den Luftwiderstand zu verringern.
Motornah ist die aufgeräumt wirkende Plastikabdeckung auf und um den Zylinderkopf unter der man dann auch nicht sieht wenn Öl austritt oder sonst irgendetwas nicht in Ordnung ist.
Gruß Christian
WarLord
Beitrag16-02-2004, 21:12    Titel: Re: Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel) Zitieren
Gedämpftes Tickern am V6 TDI? Der nagelt doch wie die Sau, imho.
Gruß WarLord
Beitrag16-02-2004, 21:54    Titel: Was genau ist eine Vollkapselung (V6 TDI, W124 Diesel) Zitieren
Tja bei den Renaults macht das ja dann im doppelten Sinn was her. Nimm mal die Gummilippen raus und schicke sie beim Regen Brötchen holen.....die kommt bestimmt nicht zurück icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_lol.gif
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Was genau ist eigentlich PÖL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie genau funktioniert das ESP? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? On-Board-Diagnose (OBD)
