Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min
Martin L.
Beitrag02-03-2004, 21:03    Titel: Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Zitieren
Hallo zusammen,
ich war mit meinem Ibiza 6K AFN heute auf der Rolle. War eine gebremste Rolle.
Ich hatte den Verdacht dass die Leistung nicht ganz stimmt, da er nur schleppend auf die Endgeschwindigkeit von 200 kommt. Im vergleich zum Golf III AFN ist er mit 5 km/h mehr eingetragen.
Zudem habe ich noch immer der Problem dass der Lader sehr zögerlcih anspricht. Latsche ich bei 3000 1/min auf's Gas, so braucht es ne knappe Gedenksekunde bis ich volles Drehmoment habe.
Im Anhang das Bild vom Prüflauf. Der Drehmomentknick ist klar zu erkennen.
Was kann das sein?
Vielen Dank!!!
Martin
 Dateigröße:  77.33 KB
 Angeschaut:  1562 mal
Beitrag02-03-2004, 21:40    Titel: Re: Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Zitieren
Martin L. hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Was kann das sein?
Hi Martin,
ich tippe zunächst mal (blind) auf einen klemmende VTG.
Eine Meßfahrt mit VAGCOM oder auch nur eine LDA an Bord bringen Klarheit . . .
Martin L.
Beitrag02-03-2004, 22:51    Titel: Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Zitieren
Vielen Dank!
Die LDA muss unbedingt rein, da haste recht.
Wenn ich beim Motorstart an das Regelgestänge der VTG fasse, dann zieht es 10-15mm an. Allerdings dauert es etwa 3 Sekunden bis es anzieht. Die Bewegung ist recht schnell.
Liegt das daran dass die Unterdruckpumpoe erst Unterdruck aufbauen muss? Wenn ich die Leistung des BKV anschaue, dann ist Unterdruck nach einem Ausschalten des Motors noch ne gewisse Zeit vorhanden. Aber die VTG verstellt's trotzdem erst nach nem Delay.
Beitrag02-03-2004, 23:06    Titel: Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Zitieren
Hi Namensvetter
eine klemmende VTG Stange erkennst du im Betrieb schoen am "wild ausschlagenden" Taktverhaltnis fuer das Regelventil (N75).
Vielleicht klemmt die Stange ja in einer bestimmten Position, und bei 2000 U/min unter Last (== beim Fahren) hast du sicherlich nicht mehr die Hand an der Stange icon_smile.gif
Log mal Messwertgruppe 011 - da sieht man dann schoen, was die VTG veranstaltet.
cs
Beitrag03-03-2004, 12:39    Titel: Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Zitieren
Tach auch,
also wenn ich mir die Drehmomentkurve so anschaue und mit meinem Gefühl, bei meinem AFN im Passat Bj.99 vergleiche, dann musst du mit meinem Wagen auf der Rolle gewesen sein.
Allerdings habe ich bei 2800 wohl noch einen stärkeren Einbruch zu verzeichnen.
Ich spüre dies nun schon seit ca. 2 Jahren. Die Stange am Lader ist freigängig und auch die Unterdruckschläuche scheinen i.O. zu sein.
Ich gehe auch mal davon aus, dass, wenn es mit einer hängenden Laderverstellung zu tun hat, dürfte diese nicht über 2 Jahre so konstant bleiben!??
Also, ich bin auf jeden Fall an einer Änderung des Verhaltens interessiert.
Christoph
Beitrag03-03-2004, 12:47    Titel: Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Zitieren
Auch an Dich, Christof.
Log mal waehrend der Fahrt - da sieht man manchmal interessante Dinge icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Durchzugsrechner / Leistungstest 2000 - 4000 rpm Fachartikel
Keine neuen Beiträge Was passiert bei 2000 km? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rappeln bei ca. 2000 rpm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge OBD 2 für Passat 2000 PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 On-Board-Diagnose (OBD)
