Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI
palmstrollo
Beitrag05-04-2004, 7:27    Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI Zitieren
Nach dem Wechsel der Einspritzpumpe nebst sämtlichen Riemen (Zahnriemen, Keil- und Rippenriemen) stellte sich folgende Frage zum Gummilager, am vorderen unteren Abschlussblech:
Muss der Motor bei der Befestigung des halbrunden Trägerblechs angehoben werden oder nicht? Falls nein, wozu dient dann das Teil? icon_question.gif
Danke und Gruß
Hermann
Cabriodriver
Beitrag05-04-2004, 8:19    Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI Zitieren
Meinst Du das Teil vor den Riemen bei der Spannrolle? Das ist nur die Drehmomentstütze für den Motor! Der Motor muss dazu nicht angehoben werden.
palmstrollo
Beitrag05-04-2004, 9:20    Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI Zitieren
Danke, genau das Teil meinte ich.
Eines versteh' ich hierbei nur nicht icon_redface.gif . Der Motor müsste doch bei Last nach rechts bzw. links kippen. Wie soll das Teil da vorne dies denn abstützen?
Ich hatte diese Stütze schon als eine Art Motorlager verstanden.
Hermann
Cabriodriver
Beitrag05-04-2004, 15:13    Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI Zitieren
Sorry, aber das weiß ich leider auch nicht so genau. Werd mich dazu mal ein bißchen schlau machen. Ich weiß es jedenfalls nur aus dem Audi Werkstatthandbuch, das es eine Drehmomentenabstützung ist. Da ich letztens den Keilrippenriemen und die Spannrolle gewechselt habe, mußte ich das Teil nämlich auch ausbauen.
MfG Torsten
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag05-04-2004, 18:00    Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI Zitieren
Ich würde sagen das Lager ist dazu da damit der Motor beim Lastwechsel nicht so stark nach vorne und nach Hinten Kippt. Die Eigentlichen Motor Lager sitzen ja Links und Rechts auf dem Ramen und Sind mit dem Motor ja fest Verbunden. icon_eek.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Keine neuen Beiträge Spiel hinteres Motorlager VW T6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Bitte Hilfe zum Einbau von Hopa-Stecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorlager T4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorlager Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage: Motorlager AFN im A4 Diesel Motorentechnik
