Schöne News BD im Diesel | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
Gremlin
Beitrag29-03-2004, 18:02    Titel: Zitieren
@Gremlin: Dein Prachtexemplar von Düse verleitet mich zu der Annahme, daß Du das Zerstäubungs-Phänomen näher erklären kannst.
da gibts nicht viel zu erklären. neben dem druck ist vor allem die beschaffenheit des kraftstoffes ausschlaggebend. das beinhaltet viskosität, temperatur, kompressibilität und natürlich auch die art des kraftstoffes (molekulare beschaffenheit). ebenso spielt die lochgeometrie eine sehr grosse rolle. deshalb gibt auch die probleme bei Pöl oder RME und dadurch zugekokten düsen.
generell sind die düsen auf optimales spritzbild bei nenndruck ausgelegt, sprich vollast. je niedriger der druck an der düse desto lausiger wird das spritzbild.
kammermotoren habe da fast keine probleme. eine zapfendüse spritzt mehr oder weniger aus dem ärmel, die gemischaufbereitung wird dann grossteils in der kammer erledigt bzw. beim einschuss des gemisches in den brennraum.
direkteinspritzer müssen die gemischaufbereitung direkt im luftwirbel machen, ein abgequetschter dicker strahl ist da völlig fehl am platz.
zapfendüsen sind dazu noch grösstenteils selbstreinigend, lochdüsen prinzipbedingt nicht.
bei Pöl und RME hast du zwar mehr druck an der düse, aber leider auch einen dickflüssigeren kraftstoff. neben den steigenden strömungsverlusten leidet eben auch die 'zerstäubungsfähigkeit'.
CU Gremlin
Marco
Beitrag10-05-2004, 10:21    Titel: Zitieren
Hallo Schraubers,
unsere ARAL Tankstelle (raum Hamburg-Harburg) hat sich nun öffentlich zum BD im Diesel per Faltblatt an der Kasse bekannt. Vor 1 Monat wurde noch alles in dieser Richtung vom Tankstellenpächter abgestritten Wie sieht es bei euch aus?
Uwe
Beitrag10-05-2004, 11:01    Titel: Zitieren
Was steht denn drin in diesem Faltblatt? Wird auf eine regional begrenzte Verwendung des Biodiesels hingewiesen oder auf eine generelle von Aral?
Ich tanke viel in Luxemburg. Wie sieht dort die Kraftstoffqualität aus und wie ist dort die Beimischung von Biodiesel?
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
To
Beitrag10-05-2004, 11:11    Titel: Zitieren
Ich weiß zumindest für den Raum Bayern/Süddeutschland aus ziemlich sicherer Quelle, daß so gut wie jeder Tropfen Sprit aus Ingolstatt kommt.
nur mal zur Info: In D gibt es zur Zeit 14 Rohölraffineriestandorte. Hier gibt es eine Karte:
http://www.ere.de/pdf_files/eremwv.pdf
Tobias
Marco
Beitrag10-05-2004, 11:24    Titel: Zitieren
Ich werde das Faltblatt heute Abend mal auf den Scanner legen und hier posten.
Beitrag10-05-2004, 12:21    Titel: Zitieren
Marco hat folgendes geschrieben:
Das kannst du einfacher haben ....
http://www.aral-forschung.de/forschung/homepage/faq/0
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Schöne Seite über den VNT 15 und Turbo => Düsentrie... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LD Log A3 8P 2,0 CR-Diesel Upload
Keine neuen Beiträge Diesel 2,0 mit 170 PS? Diesel Motorentechnik
