Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min
master_328
Beitrag26-07-2004, 20:39    Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Zitieren
Hallo, ich habe hier einen A3 1.9 TDI mit ******** Chip. Seit kurzem hat er untenrum, also bis ca 2800 U/min überhaupt keine Leistung und scheint keinen Ladedruck aufzubauen, obenrum läuft er einwandfrei. Die Werkstatt will, wie nicht anders zu erwarten war, den Turbolader tauschen. Das Ladedruckregelventil wurde zur Probe getauscht, hat keine Verbesserung ergeben. Die Druckdose habe ich eben überprüft, die ist scheinbar dicht. Die Leitungen sind auch dicht. Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende! Der Motor geht nicht sofort bei niedertourigem Fahren ins Notprogramm (wie ich es erwartet hätte wenn der ladedruckaufbau ausbleibt) sondern nur ab und zu.
Beitrag26-07-2004, 20:48    Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Zitieren
Na wieviel % wird denn beim Tastverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung angezeigt (2-3s Vollgas, dann ablesen).
VTG-Verstellung gängig? Unterdruckschlauch angeknabbert?
master_328
Beitrag26-07-2004, 21:32    Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Zitieren
Hallo, das Tastverhältnis kann ich leider selbst nicht auslesen, der schlauch ist ok, die vtg ist leichtgängig. Die VTG fährt sofort nach start des Motors in die Max Stellung, wieso ist dann kein Ladedruck da?
Beitrag26-07-2004, 21:43    Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Zitieren
master_328 hat folgendes geschrieben:
Tja, da hilft wohl nur eine LDA (zur Beobachtung) und VAGCOM + viel Zeit zu Mitloggen, bis man das Problem festgenagelt hat . . .
master_328
Beitrag26-07-2004, 23:01    Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Zitieren
mmm, das dachte ich mir schon...was könnte denn das Problem sein? Irgendwelche Vermutungen? Wieso geht der Wagen nicht sofort ins Notprogramm wenn der Ladedruck nicht ordungsgemäß aufgebaut wird?
Beitrag27-07-2004, 10:04    Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Zitieren
Bei gechipten Wagen ist vieles anders, da sind "normale" Vermutungen u.U. nutzlos.
Irgendwann hatten wir hier schon über mögliche Spätfolgen eines CT diskutiert, weil ein Wagen nach einiger Zeit (scheinbar?) wieder mit der Seriensoftware lief . . .
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A3 1,9 TDI, - Leistung erst ab 2800 U/min (Gelöst) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 2.5 TDI (AFB) keine Leistung im 1 und wenig im 2. gang On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi Allroad 2,5 Tdi- keine Leistung- Saugrohrdruck ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM Neu Diesel Motorentechnik
