bordones Blaumann
15-08-2004, 21:35 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
Wer hat schon mal folgendes Problem gehabt und eine Lösung gefunden?Der Riemenspanndämpfer des Keilrippenriemens schwingt sehr stark-stärker wie bei anderen ALH-Motoren-dadurch wird die Riemenspannung nicht gehalten und es entstehen Geräusche beim Anfahren sowie beim Lenkeinschlag-der Dämpfer wurde schon 2 mal erneuert-nur anfangsweise eine Besserung-nach einigen km wieder dieselben Geräusche-außerdem wurde versuchsweise die Keilrippenriemenscheibe sowie eine Umlenkrolle ern.-keine Besserung-sämtliche Rollen weisen kein größeres Spiel sowie sonstige Abnormitäten auf-der Motor hat allerdings schon 290000 km auf der Uhr-wer kann mir da einen Tip geben? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18088 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-08-2004, 21:44 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
sind die Lager der angetriebenen Nebenaggregate ok?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Jan03 Blaumann
Mitglied seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
16-08-2004, 8:02 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
Hallo
Hatte das selbe Problem bei meinem 1Z. Hatte auch schon alles ausgetauscht und die Hoffnung auch schon aufgegeben, aber dann half ein neuer, dickerer Riemen. Hab ich in einem Billigladen gekauft (nicht bei VW).
/Jan |
Profil PN Garage |
dieter Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.01.2003 Beiträge: 270 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
16-08-2004, 10:50 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
hat die Lima einen Freilauf ?
Wenn ja könnte er defekt sein, wenn nein kann man den nachrüsten. Mir hat ein VW-Meister erzählt, daß sie das mittlerweile bei vielen TDIs machen, wenn es Probleme mit dem Riementrieb gibt.
Ich habe meine Lima (AFN 120A Original mit Freilauf) ca. 1 Jahr ohne Freilauf gefahren, dann war der Riemenspanner im LL lauter als der Motor. Nach Einbau eines neuen Freilaufs war es fast weg, da mittlerweile auch der Schwingungsdämpfer nicht mehr i.O. war. Seit ich den auch erneuert habe ist wieder Ruhe. Ich gehe davon aus, daß er von den extremen Schwingungen kaputt gegangen ist. War aber ein teures Lehrgeld, der Schwingungsdämpfer hat 260€ gekostet.
Ganz interessant zu dem Thema auch noch:
http://www.ina.de/inaupdate/news/publics/present/fach_pkw_nebenaggregat/fa_pkw_nebenaggregat_de.asp
dieter T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
bordones Blaumann
16-08-2004, 23:01 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
Danke für die Ratschläge.Der Keilrippenriemen ist auch schon ern. worden.An den Freilauf der Lima hab ich auch schon gedacht.Werds mal damit versuchen und dann berichten ob die Sache erfolgreich war. |
bordones Blaumann
24-08-2004, 21:45 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
Der Wechsel des Freilaufs brachte keine Besserung.Jetzt bin ich ratlos.Hat noch jemand Ideen? |
Jan03 Blaumann
25-08-2004, 8:35 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
Bist du mal Rainers Tip nachgegangen und hast alle Lager kontrolliert und auch mal genau nachgesehen, ob alle Riemenscheiben richtig rund laufen?
/Jan |
Profil PN Garage |
25-08-2004, 9:52 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
Ich kenne nur die RiemenSpanner bei 1Z (== AFN AHU) und ASV (sollte beim ALH dann auch so sein.
Der ASV hat einen Gasdruckfeder gedaempften, der einen 1000mal solideren Eindruck macht als das Drehfeder-Hakel-Teil im 1Z.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Spannrolle/Spannrolle_1Z.html
Mein 1Z Spanner ist nach einem Jahr so hekaelig, dass man ich mit dem SpannTool (VW 3299) fast im Niemandsland parken kann, er also gar nicht bis zu Riemen drueckt !!!
Der AFN Freilauf kostet uebriegens 80 EUR, falls ich jemand nachruesten will.
PS: Mein 1Z wurde mit neuem Spanner vor einem Jahr und dieses Jahr mit neuem Riemen merklich leiser. Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
bordones Blaumann
25-08-2004, 22:45 Titel: ALH-Motor-Geräusche Keilrippenriementrieb |
Die Lager sowie die Riemenscheiben der Nebenaggregate sind ok |
