Überholen der Einspritzdüsen???
g1om
Beitrag31-08-2004, 17:46    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
hi zusammen,
habe mal eine frage bezüglich der erfahrungen mit überholten einspritzdüsen.
Hab letzte woche von meinem AFN die Eispritzdüsen nach einer laufleistung von 160tkm zum überholen beim Bosch dienst abgegeben. die haben festgesellt das der einspritzdruck bei 180bar liegt (Soll 190bar) und mir angeboten die Düsen neu einzustellen, was ich dann auch machen hab lassen.
Seit dem wiedereinbau der düsen erreiche ich V-max nicht mehr
Auf 100km brauch ich jetz gute 1l mehr Sprit
Die Naglerei hat stark zugennommen.
Hab auch schon die einspritzdüsen in der Führung des ZK etwas zentriert hat aber keine Geräuschabhilfe gebracht.
Können die Jungs bei Bosch 2 stufige düsen überhaubt einstellen?
Ist es möglich das der einspritzduruck der 2 stufe nicht korrekt ist, da sie nur die erste stufe haben prüfen und einstellen koennen?
P.S. AU hat er jetzt aber bestanden raucht nimmer icon_biggrin.gif hat aber auch kei leistung mehr icon_cry.gif icon_cry.gif
Beitrag31-08-2004, 17:53    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
funktioniert der Nadelhubgeber noch?
Grüße, Rainer
g1om
Beitrag31-08-2004, 19:01    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
denke schon hab nur mal den test mit dem schraubenzeiher gemacht. denke der geht noch
in wie weit kann ich das trumm genauer prüfen?
würde ihr mir empfehlen neue reinzumachen?
joergs
Beitrag31-08-2004, 19:38    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
was sagt der fehlerspeicher?
lmm werte ok?
ladedruck ok?
fachartikel zur fehlersuche bei leistungverlust gelesen?
g1om
Beitrag02-09-2004, 20:15    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
ja ist alles im grünen bereich
auserdem war die beschleuningung vor der uberholung wesentlich besser.!!
sollte ich doch net besser neue rein stecken?
bei seat sind die aber mal richtig teuer!
oder ihr habt ein guten tip welche düsen gleich noch ein bisschen mehr leistung rausholen ohne das der kolben dahinschmisst.
joergs
Beitrag02-09-2004, 20:32    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
stop:
hast den förderbegin mal kontrolliert und evtl korrigiert, nachdem du die überholten düsen rein operiert hast?
g1om
Beitrag04-09-2004, 14:06    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
ja das hab ich hat sich aber nur minimal was verändert gehabt.
Beitrag04-09-2004, 14:37    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
Naja... wär auch irgendwie zu schön... verkokte Düsen zu reinigen ist ja vielleicht sinnvoll, aber Verschlissene werden halt auch nicht neu dadurch.
Wenn Dein Motor ausgeschlabbert ist, wird er durchs waschen ja (leider) auch nicht wieder neu.
Neue Düseneinsätze bzw. Überholungen gibts im Shop:
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/36
Grüße, Rainer
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag04-09-2004, 16:56    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
Wurde den bei dir nur der Öffnungs druck Korrigiert , oder
haben die auch gleich die düsenstöcke mit erneuert ?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
g1om
Beitrag05-09-2004, 20:38    Titel: Überholen der Einspritzdüsen??? Zitieren
Es wurde nur der öfnungsdruck koriegiert!
hab von zeit zu zeit auch einen eintrag im fehlerspeicher
Regeldiv. der pumpe vielleicht liegt es ja nicht an den düsen sondern die pumpe baut einfach net mehr genügend druck auf
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltene Aussetzer beim Überholen bei 3C5 CBAB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom ASV in den ALH Diesel Motorentechnik
