Überholen der Einspritzdüsen???
g1om
Post31-08-2004, 17:46    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]hi zusammen,
habe mal eine frage bezüglich der erfahrungen mit überholten einspritzdüsen.
Hab letzte woche von meinem AFN die Eispritzdüsen nach einer laufleistung von 160tkm zum überholen beim Bosch dienst abgegeben. die haben festgesellt das der einspritzdruck bei 180bar liegt (Soll 190bar) und mir angeboten die Düsen neu einzustellen, was ich dann auch machen hab lassen.
Seit dem wiedereinbau der düsen erreiche ich V-max nicht mehr
Auf 100km brauch ich jetz gute 1l mehr Sprit
Die Naglerei hat stark zugennommen.
Hab auch schon die einspritzdüsen in der Führung des ZK etwas zentriert hat aber keine Geräuschabhilfe gebracht.
Können die Jungs bei Bosch 2 stufige düsen überhaubt einstellen?
Ist es möglich das der einspritzduruck der 2 stufe nicht korrekt ist, da sie nur die erste stufe haben prüfen und einstellen koennen?
P.S. AU hat er jetzt aber bestanden raucht nimmer icon_biggrin.gif hat aber auch kei leistung mehr icon_cry.gif icon_cry.gif
Post31-08-2004, 17:53    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]
funktioniert der Nadelhubgeber noch?
g1om
Post31-08-2004, 19:01    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]denke schon hab nur mal den test mit dem schraubenzeiher gemacht. denke der geht noch
in wie weit kann ich das trumm genauer prüfen?
würde ihr mir empfehlen neue reinzumachen?
joergs
Post31-08-2004, 19:38    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]was sagt der fehlerspeicher?
lmm werte ok?
ladedruck ok?
fachartikel zur fehlersuche bei leistungverlust gelesen?
g1om
Post02-09-2004, 20:15    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]ja ist alles im grünen bereich
auserdem war die beschleuningung vor der uberholung wesentlich besser.!!
sollte ich doch net besser neue rein stecken?
bei seat sind die aber mal richtig teuer!
oder ihr habt ein guten tip welche düsen gleich noch ein bisschen mehr leistung rausholen ohne das der kolben dahinschmisst.
joergs
Post02-09-2004, 20:32    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]stop:
hast den förderbegin mal kontrolliert und evtl korrigiert, nachdem du die überholten düsen rein operiert hast?
g1om
Post04-09-2004, 14:06    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]ja das hab ich hat sich aber nur minimal was verändert gehabt.
Post04-09-2004, 14:37    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]
Naja... wär auch irgendwie zu schön... verkokte Düsen zu reinigen ist ja vielleicht sinnvoll, aber Verschlissene werden halt auch nicht neu dadurch.
Wenn Dein Motor ausgeschlabbert ist, wird er durchs waschen ja (leider) auch nicht wieder neu.
Neue Düseneinsätze bzw. Überholungen gibts im Shop:
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/36
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post04-09-2004, 16:56    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]
Wurde den bei dir nur der Öffnungs druck Korrigiert , oder
haben die auch gleich die düsenstöcke mit erneuert ?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
g1om
Post05-09-2004, 20:38    Subject: Überholen der Einspritzdüsen??? Translating...
[Translating...]Es wurde nur der öfnungsdruck koriegiert!
hab von zeit zu zeit auch einen eintrag im fehlerspeicher
Regeldiv. der pumpe vielleicht liegt es ja nicht an den düsen sondern die pumpe baut einfach net mehr genügend druck auf
No new posts Replacement of injector nozzles/holders on a VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Diesel Engine Technology
No new posts Seltene Aussetzer beim Überholen bei 3C5 CBAB Diesel Engine Technology
No new posts TDI Einspritzdüsen vom AFN im 1Z Diesel Engine Technology
No new posts AEL Injectors: Replacement & Performance Parts Diesel Engine Technology
