Passat 3B Probleme mit Komfortsteuergerät / Kombiinstrument | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Theresias
Beitrag21-06-2004, 22:04    Titel: Zitieren
Ja, du scheinst wirklich ein seltenes Modell zu haben...
Sowas gabs nur im 98er Modelljahr in den US-Modellen.
{Komfortsteuergerät}
Steuergerät Anpassung ( USA - 9.97 bis 05.98 )
STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
STG Anpassen -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock/Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein) und nach abziehen des Zünschlüssels wieder entriegelt.
-> Kanal 05 (entriegelungs Hupen)
Das entriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (verriegelungs Hupen)
Das verriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 07 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
Die restlichen Fehler, z.B. Unlock einfach mal so etc. kommen ggf. von einem fehlerhaften Kabelbaum, knickstellen etc. übliche Passat/Golf Probleme.
Beitrag22-06-2004, 8:23    Titel: Zitieren
Sundance Kid hat folgendes geschrieben:
Ich habe "Öffnungshupen" (bei mir Kanal 5) eingestellt, auch wenn´s verboten ist. Manchmal hupt es, wenn ich den Schlüssel rumdrehe (Also am Beginn des Entriegelungsvorganges), manchmal erst, wenn die Schlösser entriegelt wurden (Also am Ende des Entriegelungsvorganges).
Ist das normal?
Nein, eigentlich nicht.
Ich hatte auch mal das Problem das beim G4 das Hupsignal ausblieb. Grund dafür war ein defektes Heckklappenscholss. Der (defekte) Microschalter darin meldete den Schlieszustand nicht korrekt an das STG.
Defekte Microschalter in den Schlössern sind bei allen Fahrzeugherstellern ein Problem und führen oft zu den merkwürdigsten Fehlererscheinungen.
Sundance Kid
Beitrag22-06-2004, 19:09    Titel: Zitieren
Heißen Dank !
Wer hätte das gedacht, dass es auch Reimporte aus den USA gibt.
Das mit dem Türschloss werde ich mal checken.
Könnte es denn sein, dass ein defekter Microschalter für das Schlüsselproblem verantwortlich ist? Zumindest das Synchronisieren dürfte ja nicht funktionieren, weil man da 1x die Fernbedienung betätigen und dann die Tür auf- oder abschließen muss. Vielleicht ist auch das Schlüssel Anlernen nur möglich, wenn man 'offiziell' das heißt, mit Bestätigung durch den Türkontaktschalter eingestiegen ist.
Ciao
Michael
Beitrag22-06-2004, 20:09    Titel: Zitieren
Da das Microschalterproblem die lustigsten Fehlerbilder bringt und auch nicht gerade selten ist würde ich mal sagen: Ja
Sundance Kid
Beitrag20-09-2004, 17:12    Titel: Zitieren
So, jetzt weiß ich es:
nachdem Türschloss und Steuergerät der Wegfahrsperre ausgetauscht wurden, funktioniert die Fernbedienung und die Fehlalarme haben aufgehört.
Da die Teile nacheinender getauscht wurden, weiß ich, dass sie beide kaputt waren.
Danke für die Hilfe
Sundance Kid
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Komfortsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4, B5: Austausch Kombiinstrument,Probleme mit Dichtungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat Bj1998 On-Board-Diagnose (OBD)
