T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ???
Klima96
Beitrag31-08-2004, 11:51    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Hallo
Ist es möglich den 102 PS 2,5l Dieselmotor im T4 gegen einen 150 PS 2,5l Motor zu
tauschen ?
Was für Umbauarbeiten sind nötig ? Getriebe , Fahrwerk ... ?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Motoren ? Verstärkte Teile ?
Beitrag31-08-2004, 12:48    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Ich wuerde sagen, nutz die vorhandenen Reserven und lass die 102 PS Motor chippen.
So ein Motor UMBAU zieht oft 1000de Kleinteile hinter sich, die dann auch noch getauscht werden muessen.
Hast du den Motorkennbuchstaben ??
Guck mal hier: http://80.81.7.110/htm/pdflesen.asp?pdfc=2004831124529&Par1=1&Par2=1&Par3=Base+Info+List+ohne+Preise&Par4=HTM&Par5=1&Par6=1602&Par7=&Par8=&Par9=&Par10=
besser hier:
http://80.81.7.110/htm/pdflesen.asp?pdfc=2004831124825&Par1=1&Par2=1&Par3=Stammliste&Par4=HTM&Par5=1&Par6=1376&Par7=&Par8=&Par9=&Par10=
Beides www.der-***.de
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-08-2004, 13:50    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Als der TDI Motor endlich im T4 angeboten wurde, waren im Audi 100 2,5l Fünfzylinder mit 115 und 140PS aktuell. Ich habe mich schon damals gefragt, was die Drossellung auf 102PS soll. Hier halte ich Chiptuning wirklich für angebracht, obwohl ich ansonsten wenig davon halte.
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Beitrag31-08-2004, 14:10    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
@ gregg
im T4 sind m.W. alle Motoren gedrosselt
1,9 TD 68 statt 75
2,5 tdi 102 statt 115/140
vr6 140 statt 174
gabs nen 2,0 Benziner im T4 ???
sonderlinge
2,5 tdi ohne LLk 88
2,4 SaugD 78
Wahrscheinlich sind die Motorn in der Schrankwand eher auf Langlebiges Drehmoment denn auf Spitzenleistung ausgelegt.
Beitrag31-08-2004, 14:51    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Hm, weißt Du denn, welche Reserven die 102PS-Düsen haben, ohne daß es hinter der Schrankwand Nacht wird bzw. die Kolben wegen zu langer Einspritzzeiten anschmelzen?
-> die 150er Düsen würde ich auf jeden Fall einsetzen, wenn schon dieses Leistungsniveau angepeilt wird . . .
Beitrag31-08-2004, 14:58    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Mit Reserven meinte ich, dass in jedem Motor ja noch etwas mehr Potential liegt als er "normalerweise" nutzt.
Genau das nutzen ja dann (hoffentlich auch nur zum Teil) die Tuner.
Ich wollte nur sagen, dass ich nicht "nur wegen mehr PS" den gesamten Motor umbauen wuerde, wenn es doch viel einfacher geht.
Beitrag31-08-2004, 15:05    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Na, mit dem "nur zum Teil" wäre ich insbesondere hinsichtlich der Lader bei Druckerhöhungen vorsichtig . . .
Auch deshalb rate ich zu größeren Düsen: nach meiner Erfahrung bringt die nur damit (also ohne Ladedruckerhöhung) erreichte Mehrleistung noch keinerlei Rußprobs mit sich.
Erst mit großen Düsen (und elektronischen Eingriffen) steht die Tür in die Welt der Nm und PS wirklich offen - solange die Hardware mitspielt . . .
WarLord
Beitrag31-08-2004, 18:29    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
vr6 140 statt 174
Der VR6 hat mehr Drehmoment und dies sogar noch früher, weswegen er weniger PS hat.
Gruß WarLord
Klausen
Beitrag06-09-2004, 9:11    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Hallo Ulf,
mal eine Frage zu Deinem Ausführungen in Sachen Einspritzdüsen.
Funktioniert denn eine T4 102PS ESP überhaupt mit den 150PS Düsen.
Ich hatte ja bei meinem Motorumbau AJT > ACV auch Probleme mit den Düsen.
Da sprang der Wagen garnicht an.
Aber das lag wahrscheinlich daran, das die Düse mit dem Nadelhubgeber an unterschiedlichen Zylindern verbaut war.
Bitte erklär nochmal für mich als TDI Technik Beginner was passieren kann, wenn die Düsen nicht genug födern bzw. das Licht ausgeht.
Wie sieht es dann mit dem Verbrauch mit 150PS Düsen (ohne Chiptuning) bei gleicher Fahrweise aus.
Danke Klaus[/quote]
Rudi
Beitrag06-09-2004, 10:11    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Unterschiede 74kW / 110kW T4 mal grob:
- Einspritzdüsen
- Saugrohr / Abgaskrümmer
- Abgasturbolader
- Kolbenmulde / Brennraumgeometrie
- Ladeluftstrecke (saug- und druckseitig)
- Ladeluftkühler
- Katalysator
- Getriebe
- Verbindung Motor Getriebe
Gruss Rudi
@ Klaus
Düsen passen und der Motor läuft auch.
Klausen
Beitrag06-09-2004, 10:26    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
Hallo Rudi,
Danke,danke.
Ich kenne die Unterschiede zw. 75 und 111kw.
Habe einen 75er aber auf einen Umbau habe ich z.Z. keine Lust.
Da ich erst den ACV umgebaut habe.
Ich wollte nur rein technisch mal wissen," was passiert wenn das Licht ausgeht", wieso brennen die Kolben weg.
Verbraucht der Wagen mit 111kw Düsen mehr Diesel?
Ohne sonstiges Tuning bringen die Düsen ja nichts. Oder?
Gruss
Klaus
Rudi
Beitrag06-09-2004, 20:59    Titel: T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Zitieren
die Unterschiede bezogen sich auch mehr auf den Anfang des Threat's, wo danach gefragt
worden war.
Bei gleicher Fahrweise verbraucht man mit den .216er Düsen nicht mehr, als mit den
Sofern man dieses tut, steigt auch der Verbrauch.
Ich hab leider nichts über den Lochdurchmesser der ACV Düsen gefunden, meine aber,
dass diese kleiner sind als die des AFN (bitte ergänzen / korrigieren, wenn wer was weiss) .
Bei einem Sprung von 1Z Niveau würde ich das ganze nicht ohne Änderungen am STG
machen (würde ich eh nicht icon_wink.gif ).
Kolbenschmelze gibt's dann, wenn die Einspritzdauer zu lang wird und der Kraftstoffstrahl
den Rand der Kolbenmulde berührt. Tritt z.B. bei üppig eingestellten Powerboxen
(die knacken immer so schön... icon_twisted.gif ) auf.
Gruss Rudi
t4 nord
Beitrag24-09-2004, 19:42    Titel: Neuer Motorhalter Zitieren
beim Umbau von 102 PS auf 150PS sind noch zwei Sachen zubeachten!!
Der Motorhalter rechts ist in seiner Geometrie anders ausgelegt!!! Ebenso das Schließblech!!!
Baue gerade einen US T4 VR6 auf TDI 111 KW um!!!
gruß renke
Keine neuen Beiträge @ Varianti: Motortausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motortausch: TDI statt 1.8 ADZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motortausch von 1Z auf AFN 110PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motortausch:90PS ALH gegen 130 PS PD im G4 Diesel Motorentechnik
