Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ???
Klima96
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio31-08-2004, 11:51    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Cita
Hallo
È possibile sostituire il motore diesel da 102 CV da 2,5 litri nel T4 con un motore da 150 CV da 2,5 litri?
Quali modifiche sono necessarie? Cambio, sospensioni...?
Qual è la differenza tra i due motori? Componenti rinforzate?
Messaggio31-08-2004, 12:48    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich wuerde sagen, nutz die vorhandenen Reserven und lass die 102 PS Motor chippen.
So ein Motor UMBAU zieht oft 1000de Kleinteile hinter sich, die dann auch noch getauscht werden muessen.
Hast du den Motorkennbuchstaben ??
Guck mal hier: http://80.81.7.110/htm/pdflesen.asp?pdfc=2004831124529&Par1=1&Par2=1&Par3=Base+Info+List+ohne+Preise&Par4=HTM&Par5=1&Par6=1602&Par7=&Par8=&Par9=&Par10=
besser hier:
http://80.81.7.110/htm/pdflesen.asp?pdfc=2004831124825&Par1=1&Par2=1&Par3=Stammliste&Par4=HTM&Par5=1&Par6=1376&Par7=&Par8=&Par9=&Par10=
Beides www.der-***.de
mcgregg
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio31-08-2004, 13:50    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
Als der TDI Motor endlich im T4 angeboten wurde, waren im Audi 100 2,5l Fünfzylinder mit 115 und 140PS aktuell. Ich habe mich schon damals gefragt, was die Drossellung auf 102PS soll. Hier halte ich Chiptuning wirklich für angebracht, obwohl ich ansonsten wenig davon halte.
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Messaggio31-08-2004, 14:10    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
@ gregg
im T4 sind m.W. alle Motoren gedrosselt
1,9 TD 68 statt 75
2,5 tdi 102 statt 115/140
vr6 140 statt 174
gabs nen 2,0 Benziner im T4 ???
sonderlinge
2,5 tdi ohne LLk 88
2,4 SaugD 78
Wahrscheinlich sind die Motorn in der Schrankwand eher auf Langlebiges Drehmoment denn auf Spitzenleistung ausgelegt.
Messaggio31-08-2004, 14:51    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
Hm, weißt Du denn, welche Reserven die 102PS-Düsen haben, ohne daß es hinter der Schrankwand Nacht wird bzw. die Kolben wegen zu langer Einspritzzeiten anschmelzen?
-> die 150er Düsen würde ich auf jeden Fall einsetzen, wenn schon dieses Leistungsniveau angepeilt wird . . .
Messaggio31-08-2004, 14:58    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
Mit Reserven meinte ich, dass in jedem Motor ja noch etwas mehr Potential liegt als er "normalerweise" nutzt.
Genau das nutzen ja dann (hoffentlich auch nur zum Teil) die Tuner.
Ich wollte nur sagen, dass ich nicht "nur wegen mehr PS" den gesamten Motor umbauen wuerde, wenn es doch viel einfacher geht.
Messaggio31-08-2004, 15:05    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
Na, mit dem "nur zum Teil" wäre ich insbesondere hinsichtlich der Lader bei Druckerhöhungen vorsichtig . . .
Auch deshalb rate ich zu größeren Düsen: nach meiner Erfahrung bringt die nur damit (also ohne Ladedruckerhöhung) erreichte Mehrleistung noch keinerlei Rußprobs mit sich.
Erst mit großen Düsen (und elektronischen Eingriffen) steht die Tür in die Welt der Nm und PS wirklich offen - solange die Hardware mitspielt . . .
WarLord
Messaggio31-08-2004, 18:29    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
vr6 140 statt 174
Der VR6 hat mehr Drehmoment und dies sogar noch früher, weswegen er weniger PS hat.
Gruß WarLord
Klausen
Messaggio06-09-2004, 9:11    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
Hallo Ulf,
mal eine Frage zu Deinem Ausführungen in Sachen Einspritzdüsen.
Funktioniert denn eine T4 102PS ESP überhaupt mit den 150PS Düsen.
Ich hatte ja bei meinem Motorumbau AJT > ACV auch Probleme mit den Düsen.
Da sprang der Wagen garnicht an.
Aber das lag wahrscheinlich daran, das die Düse mit dem Nadelhubgeber an unterschiedlichen Zylindern verbaut war.
Bitte erklär nochmal für mich als TDI Technik Beginner was passieren kann, wenn die Düsen nicht genug födern bzw. das Licht ausgeht.
Wie sieht es dann mit dem Verbrauch mit 150PS Düsen (ohne Chiptuning) bei gleicher Fahrweise aus.
Danke Klaus[/quote]
Rudi
Messaggio06-09-2004, 10:11    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Unterschiede 74kW / 110kW T4 mal grob:
- Einspritzdüsen
- Saugrohr / Abgaskrümmer
- Abgasturbolader
- Kolbenmulde / Brennraumgeometrie
- Ladeluftstrecke (saug- und druckseitig)
- Ladeluftkühler
- Katalysator
- Getriebe
- Verbindung Motor Getriebe
Gruss Rudi
@ Klaus
Düsen passen und der Motor läuft auch.
Klausen
Messaggio06-09-2004, 10:26    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
Hallo Rudi,
Danke,danke.
Ich kenne die Unterschiede zw. 75 und 111kw.
Habe einen 75er aber auf einen Umbau habe ich z.Z. keine Lust.
Da ich erst den ACV umgebaut habe.
Ich wollte nur rein technisch mal wissen," was passiert wenn das Licht ausgeht", wieso brennen die Kolben weg.
Verbraucht der Wagen mit 111kw Düsen mehr Diesel?
Ohne sonstiges Tuning bringen die Düsen ja nichts. Oder?
Gruss
Klaus
Rudi
Messaggio06-09-2004, 20:59    Oggetto: Sostituzione motore T4, da 102 CV a 150 CV ??? Traduzione in corso...
(bitte ergänzen / korrigieren, wenn wer was weiss) .
Bei einem Sprung von 1Z Niveau würde ich das ganze nicht ohne Änderungen am STG
machen (würde ich eh nicht icon_wink.gif ).
Kolbenschmelze gibt's dann, wenn die Einspritzdauer zu lang wird und der Kraftstoffstrahl
den Rand der Kolbenmulde berührt. Tritt z.B. bei üppig eingestellten Powerboxen
(die knacken immer so schön... icon_twisted.gif ) auf.
Gruss Rudi
t4 nord
Messaggio24-09-2004, 19:42    Oggetto: Nuovo supporto motore Cita
Quando si passa da 102 CV a 150 CV, bisogna tenere presente due cose!!
Il supporto motore a destra ha una geometria diversa!!! Anche il piastra di chiusura!!!
Sto convertendo un T4 americano VR6 in TDI 111 KW.
Saluti, Renke
Nessun nuovo messaggio @ Varianti: Motortausch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motortausch: TDI statt 1.8 ADZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motortausch von 1Z auf AFN 110PS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motortausch:90PS ALH gegen 130 PS PD im G4 Tecnologia Motori Diesel
