Ölverlust am Turbolader | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
wolfi_b
Beitrag08-10-2004, 6:51    Titel: Zitieren
8,9 und 10 sind Schläuche, 11 ist ein Rohr.
Die kommen alle in Frage, ausserdem noch der LLK oder die Dichtung zw. Ansaugbrücke und Motorblock.
Aber ohne die Ursache zu kennen würde ich nicht einfach den 8er tauschen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Counderman
Beitrag08-10-2004, 21:09    Titel: Zitieren
hab heute genau das gleiche bei meinem b4 tdi festgestellt nur das an meine LLK die ganze linke Seite voller Öl war also bei mir schaut das gesäubert so aus wie auf dem Foto hab den schlauch mal abgemacht und gesäubert und wieder drangeschraubt wenns immer noch nicht passt werd ich mal den Schlauch tauschen
vielleicht kommt es auch aus dem Anschluss vom Ladedruckregelventil weil der ja auch in der Gegend ist oder wär das eher ungewöhnlich?
weiss jemand vielleicht wieviel der Schlauch 8 beim Freundlichen kostet? vielleicht mal auf verdacht tauschen bevor ich andauernd am Auto rumschraub
th3_fr34k
Beitrag09-10-2004, 8:20    Titel: Zitieren
ich war gestern mal beim freundlichen, da ich das auto am montag unbedingt funktionstüchtig brauche. der hat alle schellen nachgezogen und gemeint der ölverlust wäre bei nem turbo mit 192.000 km laufleistung ganz normal. und um an die anderen schläuche und den LLK zu kommen müsste man die ganze frontschürze demontieren.
jetzt fahr ich mal am montag nochmalk mit dem auto und check am WE dann wieder den motor auf der grube.
wolfi_b
Beitrag09-10-2004, 8:33    Titel: Zitieren
Zu "normal" sag ich nur das mein Motor und Getriebe auf allen Seiten absolut trocken ist.
Und der Turbo verliert höchstens Öl an den Wellendichtungen, was dann in die Schäuche gerät. Nach aussen kommt nur was wenn ein Schlauch undicht ist.
Da fällt mir was ein: Ist bei dir der Übergang Ansaugstutzen <-> T-Stück zur AGR dicht?? Kenne einige B4 die dort undicht sind. Beim frendlichen gibts günstig eine Metalldichtung dafür und der Einbau ist auch nicht schwer.
1993 Audi 80 B4 1Z
Keine neuen Beiträge Doku ATF-Ölverlust bei 74 KW TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ölverlust bei TDI AWX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölverlust-Stopp Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölverlust, zu hoher Öldruck? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN / Turbo Abgasseite Ölverlust Diesel Motorentechnik
