Ölverlust am Turbolader | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
wolfi_b
Messaggio08-10-2004, 6:51    Oggetto: Cita
8, 9 e 10 sono tubi, mentre l'11 è un tubo di diametro maggiore.
Tutti questi componenti potrebbero essere la causa del problema, oltre alla guarnizione dell'albero motore o al tubo di aspirazione tra il collettore e il blocco motore.
Ma senza conoscere la causa del problema, non cambierei semplicemente l'otto.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 26-07-2026, 23:43.
Counderman
Messaggio08-10-2004, 21:09    Oggetto: Cita
Oggi ho riscontrato esattamente lo stesso problema con la mia B4 TDI, solo che l'intero lato sinistro del mio circuito di lubrificazione era pieno d'olio. Dopo aver pulito, sembra come nella foto. Ho staccato il tubo, l'ho pulito e rimontato. Se il problema persiste, sostituirò il tubo.
Forse la perdita proviene dalla connessione della valvola di regolazione della pressione del turbocompressore, dato che si trova nella stessa zona, oppure sarebbe più insolito?
Qualcuno sa per caso quanto costa il tubo numero 8 da un rivenditore autorizzato? Forse è meglio sostituirlo preventivamente, prima di dover continuare a smontare e rimontare l'auto.
Tradotto il 26-07-2026, 23:44.
th3_fr34k
Messaggio09-10-2004, 8:20    Oggetto: Cita
Ieri sono andato dal meccanico, perché ho assolutamente bisogno che l'auto funzioni lunedì. Lui ha stretto tutte le fascette e mi ha detto che la perdita d'olio è normale in un turbocompressore con 192.000 km di percorrenza. Inoltre, per raggiungere gli altri tubi e il radiatore intercooler, bisogna smontare l'intera parte anteriore dell'auto.
Ora vado in macchina lunedì e poi, nel fine settimana, controllerò di nuovo il motore nella fossa.
Tradotto il 26-07-2026, 23:45.
wolfi_b
Messaggio09-10-2004, 8:33    Oggetto: Cita
Per quanto riguarda la normalità, posso solo dire che il mio motore e il cambio sono assolutamente asciutti su tutti i lati.
Il turbocompressore perde al massimo un po' di olio dalle guarnizioni dell'albero motore, che poi finisce nei tubi. L'olio fuoriesce solo se uno dei tubi è danneggiato o presenta una perdita.
Mi è venuto in mente: Hai controllato se la guarnizione tra il collettore di aspirazione e il raccordo a T dell'EGR è a tenuta stagna? Conosco diverse B4 che hanno quella zona con perdite. Presso i concessionari si trova una guarnizione metallica a un prezzo conveniente, e l'installazione non è difficile.
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 26-07-2026, 23:47.
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio sensore livello olio MKB AKF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio motore AFB/AKN: guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio TDI AWX: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stop Perdite Olio: Soluzioni Efficaci Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita olio, pressione alta? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perdita olio AFN/Turbo: Guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
