Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!?
ObenbeiMutti
Beitrag19-10-2004, 13:23    Titel: Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!? Zitieren
Mein Schiebedach leckt!
Stelle grage jetzt im Herbst mit länger anhaltenden Regenperioden fest, dass nach so einem Regentag/nacht mein Auto mir während der Fahrt danach beim ersten Bremsen einen ordendlichen Schwall Wasser ins Genick schüttet. Hat wohl während des Stehens im Regen dort im 'Zwischenboden?' gesammelt.
In der Waschstrasse lässt sich der Effekt sogar an der vorderen Dichtkante des SHDs nachvollziehen.
Frage:
Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht?
Kann ich diese textilähnliche Dichtung(scheint geschrumpft zu sein) erneuern?
Wie teuer wird der Spass?
Vielen Dank für etwaige Hilfe
wolfi_b
Beitrag19-10-2004, 13:31    Titel: Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!? Zitieren
Kein Schiebedach ist dicht!!
Deshalb gibt es eine "Regenrinne" an allen Seiten des Schiebedachs und an den 4 Ecken Schläuche die das Wasser ableiten.
Bei dir ist mit Sicherheit ein Schlauch verstopft.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
ObenbeiMutti
Beitrag19-10-2004, 13:38    Titel: Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!? Zitieren
Ah, Vielen Dank
Mein 'Zwischenboden' ist eine Regenrinne deren Abläufe ich zu reinigen habe, und gut is.
Werd dann mal drübergehen.
wolfi_b
Beitrag19-10-2004, 14:02    Titel: Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!? Zitieren
Bei meinem Fahrzeug enden die Schläuche vorne an der A-Säule (bei offener Tür zu sehen) und hinten unter der Stoßstange. Ist möchlicherweise bei dir auch so.
Angeblich lässt sich sowas mit einer Tachowelle gut reinigen.
1993 Audi 80 B4 1Z
ObenbeiMutti
Beitrag19-10-2004, 14:09    Titel: Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!? Zitieren
Prima Info, das erspart mir langes Suchen und InsBlaueSchrauben.
Ich hatte jetzt eigentlich an ein Waffenreinigingsgerät zum Putzen gedacht (son flexibler 1,5m Drahtzopf mit Bürste an der einen und Griff an der anderen Seite), Aber wie sieht die Tachowelle aus, und wo gibts die, ist die nicht zu kurz?
Vielen Dank
wolfi_b
Beitrag19-10-2004, 14:25    Titel: Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!? Zitieren
Naja ne Tachowelle ist so ein gewickelter Draht, der sich biegen aber nicht in sich verdrehen lässt; federt aber wieder in Ausgangslage zurück.
War ja nur ein Hinweis, sowas zu kaufen zahlt sich wohl nicht aus.
1993 Audi 80 B4 1Z
Gremlin
Beitrag19-10-2004, 15:34    Titel: Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!? Zitieren
ich hatte mal ne badewanne im ibiza. da waren natürlich auch die ablaufschläuche im verdacht.
dummerweise waren die alle frei und ohne risse etc. pp...
trotzdem nach starkem regen aquarium....
da hat sich die regenrinne gesetzt und dann ist der schmodder schlicht in der mitte über die rinne gelaufen statt nach hinten in den schlauch...
nachbiegen und alles wieder gut...
CU Gremlin
ObenbeiMutti
Beitrag19-10-2004, 16:02    Titel: Golf 3 '97 Schiebedach-Dichtung undicht!? Zitieren
Many thanks, Cremlin
Auch dem werd ich Beachtung schenken, eine berserkermässige Bekannte hatte sich mal hinausgelehnt, da könnte das Blech umgebogen sein.
@all - auf jeden Fall bin ich schon mal erleichtert, daß es normal ist, wenns leckt, und nicht kostspielig wird
Greetings
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 05/99, Schiebedach klemmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche von Schiebedach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 3 Kühler undicht, wo kann es noch her kommen? (Gel... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Schiebedach "knackt" Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schiebedach Grundeinstellung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
