x world one Blaumann
09-11-2004, 10:22 Titel: |
Evtl. sind die Blätter falsch eingestellt?
Die originalen VW Blätter soll man wohl bei VW einstellen lassen, da diese einen speziellen Winkel zur Scheibe brauchen. (habe ich gehört)
Hast du die originalen Teile nachgerüstet oder die Nachrüstblätter drauf? VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
09-11-2004, 11:16 Titel: |
@ x world
Meinst du mich mit "Wischer falsch eingestellt" ?
Da kann nix falsch eingestellt sein, die sie _wischen_ perfekt, nur wirbeln sie danach wieder den Schaum auf die Scheibe.
Einstellen kann man nur den Anstellwinkel der Gummis, also das eigentlich Wischen betreffend - da hab ich schon dran gegetunt, denn sonst klappt die Doppelkante nicht sauber um.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
09-11-2004, 11:27 Titel: |
Genau, ich meinte den Anstellwinkel zur Scheibe.
War nur ne Idee, dass dies evtl. etwas damit zu tun haben könnte. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
09-11-2004, 11:37 Titel: |
Ja, gute Idee, aber es ist defenitiv ein "Verwirbelungs problem", denn es ist Geschwindigkeitsabhaengig und es sind Spritzer, keiner Schlieren oder so (die auf falsche Anpressung hindeuten)
Profil PN Garage |
christians Profi-Schrauber
09-11-2004, 23:01 Titel: |
Wie sind die Aero-Wischer im Winter?
Bei den normalen stört es mich, daß sie in kalten Nächten durch Eis blockiert werden und sich dann nicht mehr an die Scheibenkontur anpassen können. Durchkneten per Hand hilft, hält aber auf, zumal wenn man Dank SH eigentlich gleich losfahren könnte. Gruß Christian
Julian Gast
10-11-2004, 15:56 Titel: |
Wollte es gestern schon schreiben, habs aber dann vergessen:
Meine Flatblades (=Aero) am Audi veriesen komischerweise sehr gerne wenn man im dichten Schneetreiben fährt. Das war mit den Bosch Twin am G4 bei mir nie so der Fall.
Aber eventuell ist auch die 'optimierte' Aerodynamik am A4 schuld, die normalen Wischer sind dort noch schneller zugeeist. Die Aeros bieten halt etwas weniger Angriffsfläche.
Hat mich letzten Winter in Ö schon immer etwas genervt, wenn man zur Scheibenwischer-Reinigungszwangspause verdammt ist: Aus den molligen 22°C in die frostigen -22°C.....
Sonst aber ist Wischwirkung und Flexibilität vollkommen ok und es wischt sich vorzüglich. |
11-11-2004, 10:42 Titel: |
Ich finde, dass die Aero weniger vereisen als normale Wischer. Bei normalen Wischern ist das Problem, dass die Halterung des Blattes sich mit Eis + Schnee zu setzt. Damit lässt dann die Anpresswirkung nach und es wischt mistig. Das ist bei den Aero nicht der Fal. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
