Zibi Gast
19-11-2004, 0:15 Titel: Durchmesser Eingangswelle Kupplung 1Z/AFN |
ich bin relativ neu hier und lese auch begeistert fleißig mit.
zur zeit baue ich einen t3 auf tdi technik um und rüste gleichzeitig ein renaultgetriebe nach. jetzt müsste ich wissen ob der afn und der 1z die selbe verzahnung für die eingangswelle haben oder ob ich da eventuell eine adapterhülse brauche. die eingangswelle vom getriebe ist 23mm dick, weiß jemand wie groß die bohrung in der kupplungvom 1z ist?
is doof ausgedrückt aber hoffentlich verständlich
gruß,
sebastian |
Wolfgang, syncro16 Gast
29-11-2004, 12:43 Titel: Durchmesser Eingangswelle Kupplung 1Z/AFN |
Hallo Sebastian,
kennst du die Seite von Maciek schon?
http://www.stud.uni-saarland.de/~mamr0001/un1-getriebe.html
Da ist das genau beschrieben.
Welche Verzahnung die Kupplung hat, hängt davon ab, welches Getriebe dran war. Sharan Kupplungen haben zB eine andere Verzahnung; aber oft reicht es aus, einfach die Kupplungsscheibe zu wechseln.
Servus
Wolfgang |
