Diametro albero entrata frizione 1Z/AFN
Zibi
Messaggio19-11-2004, 1:15    Oggetto: Diametro albero entrata frizione 1Z/AFN Cita
Sono relativamente nuovo qui e leggo con molto interesse e assiduità.
Attualmente sto convertendo un T3 con tecnologia TDI e contemporaneamente sto montando un cambio Renault. Ora devo capire se l'AFN e il 1Z hanno la stessa dentatura per l'albero di ingresso o se ho bisogno di una guarnizione adattatrice. L'albero di ingresso del cambio è spesso 23 mm; qualcuno sa qual è la dimensione del foro nella frizione del 1Z?
È espresso in modo un po' goffo, ma spero sia comprensibile.
Saluti,
sebastian
Tradotto il 24-07-2026, 1:17.
Wolfgang, syncro16
Messaggio29-11-2004, 13:43    Oggetto: Diametro albero entrata frizione 1Z/AFN Cita
Ciao Sebastian,
Conosci già il sito di Maciek?
http://www.stud.uni-saarland.de/~mamr0001/un1-getriebe.html
È descritto in dettaglio qui.
La forma dell'innesto della frizione dipende dal tipo di cambio montato. Ad esempio, le frizioni delle auto Sharan hanno un innesto diverso; tuttavia, spesso è sufficiente sostituire semplicemente il disco della frizione.
Wolfgang.
Tradotto il 24-07-2026, 1:18.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM Schwungrad: Durchmesser außen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Connessione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 8K SAC Kupplung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
