wetec Gast
27-08-2002, 13:36 Titel: Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 |
hi,
möchte bei meinem 130ps tdi-pd gerne einmal wissen, wie ich die restkilometer bis zur nächsten inspektion abfragen kann?
fahrzeugdaten:
-96kw tdi pd
-6gang
-MFA
-GRA
wie im handbuch beschrieben(länger als 2sek. auf die untere taste des mfa-schalters drücken) bringt nicht den gewünschten erfolg!
thx |
Gremlin Gast
27-08-2002, 18:18 Titel: Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 |
im octavia geht das auch nicht.
wo wir schon dabei sind:
kombiinstrument
1U0 920 821 F VDO V08
softcoding 23112
adaptionskanäle:
47 = 'liter amount in 100km' (63)
48 = 'thermal loading in 100km' (28 )
das scheint was mit dem intervall zu tun zu haben, die werte steigen täglich.
nur was bedeuten sie, wie interpretiert man sie ? any hints ?
CU Gremlin |
wetec Gast
28-08-2002, 8:08 Titel: Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 |
hab da leider auch keine ahnung!
bei einem neuen A4 gibts einen extra 'werkstatt-knopf' auf dessen berührung die restkilometer bis zum ölwechsel angezeigt werden!
so was suche ich auch für meine golf. |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
28-08-2002, 8:27 Titel: Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 |
ist wohl eine verwirrende Bezeichnung von VAG-COM.
Kanal 47 ist der Rußeintrag, Kanal 48 der Ölverschleiß. Tschüss
Michael II |
Gremlin Gast
28-08-2002, 16:01 Titel: Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 |
hast du da weitergehende erläuterungen dazu ?
oder richtwerte wie daraus der servicezeitpunkt errechnet wird ?
CU Gremlin |
28-08-2002, 16:37 Titel: Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 |
der genaue Algorithmus ist mir leider nicht bekannt. Weiter Infos gibt es auch in der Fehlerdatenbank.
Einige zusätzliche Infos:
Kanal 43
oberer Grenzwert für die Wegstrecke bis zur Inspektion
Schrittweite 100km
Kanal 44
oberer Grenzwert für die Zeit bis zur Inspektion
Schrittweite 1 Tag
Kanal 45
Ölqualität des aufgefüllten Motoröls:
Fahrzeuge mit festen Wartungsintervallen (PR-Nr.: QG0 und PR-Nr.: QG2):
Eingabewert 00001
Fahrzeuge mit Benzinmotor und flexiblen Wartungsintervallen (PR-Nr.: QG1):
Eingabewert: 00002
Fahrzeuge mit 6 Zylinder Dieselmotor und flexiblen Wartungsintervallen (PR-Nr.: QG1):
Eingabewert: 00003
Fahrzeuge mit Dieselmotor undflexiblen
Eingabewert: 00004
Kanal 40
zurückgelegte Wegstrecke seit der letzten Inspektion
Schrittweite 100 km
Kanal 41
vergangene Zeit seit der letzten Inspektion
Schrittweite 1 Tag
Kanal 46
Kraftstoff-Gesamtverbrauchsmenge (nur Benzinmotor)
Schrittweite 1 Liter
Kanal 47
Rußeintrag (nur Dieselmotor)
Schrittweite 100 km
48 Ölverschleiß (nur Dieselmotor)
Schrittweite 100 km Tschüss
Michael II |
Gremlin Gast
28-08-2002, 21:22 Titel: Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 |
danke !
CU Gremlin |
Varianti Gast
29-08-2002, 8:06 Titel: Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 |
Kanal 46
Sagt mal, kann man aus diesem Wert auf die Laufleistung eines gebrauchten autos schliessen, wenn man einen Durchschnitsverbrach annimmt?
Oder ist Kanal 46 was ganz anderes? |
