Jackrabbit82 Gast
21-12-2004, 12:54 Titel: µ-Split Bremsen? Fehler |
Hallo die Gemeinde,
habe bei meinem Golf V letztens festgestellt, dass die Bremsen auf unterschiedlichen Untergründen das Auto bei ABS Einsatz zum Ausbrechen bewegen. Alle meine bisherigen Autos die ich gefahren bin bleiben stoisch in der Spur, der Golf V MJ05 wie gesagt nicht. ESP EIN/AUS ist bei den Bremsungen egal, Wagen bricht trotzdem aus, ist das normal beim GOLF V oder handelt es sich um ein Regelproblem des ABS? ISt hierzu was bekannt?
mfg
IDKJ |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
21-12-2004, 14:08 Titel: µ-Split Bremsen? Fehler |
zum V er kann ich zwar nichts sagen, aber mein IVer hat am Anfang auch sehr ungleichmäßig gebremst. Auch hatte er extremes Fading, Die Werkstatt hat daraufhin (angeblich) die komplette Bremsanlage zerlegt, geprüft und auf dem Bremsenprüfstand gecheckt. Offiziell ohne Befund, aber danach war es besser. Die volle Bremsleistung stellte sich allerdings erst viel später ein, als die Anlage restlos eingefahren war.
Evtl. hast Du einfach noch zu wenige km drauf ?
Ich hatte noch nach fast 1.500 km einseitiges Ziehen und starkes Fading, das hat sich erst viel später gebessert.
Klingt erschütternd für einen Neuwagen, war aber leider so. Gruß
Profil PN Garage |
