Hannes Blaumann
Mitglied seit: 25.08.2002 Beiträge: 64 Karma: +6 / -0 Wohnort: Graz
31-08-2002, 19:02 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
Ich konnte heute einmal in die AKTE-Liste reinschauen und habe für den Audi A6 C4 2.5TDI 2 verschiedene Preise für die Einspritzdüse mit dem Nadelhubgeber gefunden, einmal 180 Euro und einmal 445 Euro (es ist def. die mit dem Nadelhubgeber, bei den restlichen Düsen gab es auch 2 Preise, die weiß ich jedoch nicht mehr auswendig). Gibt es den günstigeren Preis als Tauschteil, oder was ist da dran?
mfg
Hannes Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995 |
Golfmann Gast
01-09-2002, 0:16 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
Hallo Hannes,
bei meinem Golf war das auch so. Die günstige ist im Tausch und die Teure der Kaufpreis.
Hab auch so ca 180 Euro bezahlt.
Gruß Der Golfmann |
Hannes Blaumann
01-09-2002, 10:24 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
Thx für die Info!
Gibt es den Nadelhubgeber auch noch irgendwo anders günstiger als bei Audi?
MfG
Golfmann Gast
01-09-2002, 12:32 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
Vielleicht haben die ja bei Bosch sowas!?
Hab aber keine Ahnung.
Laß die aber mal prüfen, bevor du dir ne neue holst. Vielleicht ist ja auch was anderes kaputt.
Gruß Der Golfmann |
Hannes Blaumann
01-09-2002, 12:51 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
Glaube nicht, daß etwas anderes kaputt ist. Ich habe den Test für den Nadelhubgeber schon gemacht (leichtes Klopfen mit einem Hammer auf die Einspritzdüse bei 3000upm und der Motor fängt dann an zu stottern).Der Luftmengenmesser geht ja im Gegensatz zum Luftmassenmesser nie kaputt und mechanisch habe ich auch nichts entdecken können. In die VAG-Werkstatt fahre ich sowieso nicht gerne, bei denen kostet ja das Motorhauben öffnen schon 20 Euro...
MfG
Bertil Profi-Schrauber
01-09-2002, 20:06 Titel: Autstauchteile |
Die Austauschteile erkennst du am "X" hinter dem Versionsbuchstaben (oder der Nummer wenn kein Versionsbuchstabe vorhanden).
Probier mal die Teile über Bosch zu bekommen die haben auch einen Austauschteile Dienst und sind sicher billiger als der "Fachhändler" Gruß Bertil
Hannes Blaumann
01-09-2002, 21:01 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
Ja, genau beim AKTE war dort ein X vermerkt, thx nochmals für die Info. Ich werde mir die Teile dann wohl eher bei Bosch oder Beru besorgen, ich nehme an das bekomme in jedem besseren Autozubehörladen.
mfg
Hannes Blaumann
02-09-2002, 16:24 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
Ich habe mich jetzt bei Bosch und Beru erkundigt und die bieten die Einspritzdüse mit Nadelhubgeber günstiger als bei Audi an (beide 145 Euro Listenpreis).
Stimmt die genannte Ersatzteilnummer für den A6 mit AEL-Motor?
Bosch: 0986 430 282
Beru: DHD212
Sind beide Teile qualitativ gleichwertig? Wie sieht es mit Service und Garantie bei beiden Teilen aus, ist eines besser als das andere?
Mfg
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
02-09-2002, 21:06 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
die Bosch-Teilenummer sollte für den AEL sein, beim AAT lautet diese
0 986 430 281
(beide mit NBF)
Bei Beru habe ich keine Ahnung
Olli |
Hannes Blaumann
03-09-2002, 17:00 Titel: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? |
Ok, thx die Teilenummern passen also.... jetzt muß ich nur noch entscheiden welches Fabrikat ich nehme...
mfg
