Turboladertypen
caddy
Beitrag18-08-2002, 15:28    Titel: Turboladertypen Zitieren
Weiß jemand eine Quelle aus der ersichtlich ist welcher Motor mit welchem Turbolader ausgerüstet ist? Besonders interessiert mich der AFN und der 85kW PD. Vom 85 kW PD weiß ich relativ sicher das der einen Garrett 18 drauf hatte (richtig?). Was bedeutet die 18?
Gruss caddy
Beitrag18-08-2002, 20:19    Titel: Ladertypen Zitieren
der AFN hat (auch ziemlich sicher) den VNT 15. Was die Zahlen genau bedeuten, weiß ich nicht.
Mtw13ve
Beitrag23-08-2002, 12:39    Titel: Turboladertypen Zitieren
hat was mit der turbinengröße und dem ganzen kack zu tun.. soweit ich weis..
alle 90 und 110 und 115psler vnt-15 alle 130psler vnt-17 und der 150psler vnt-20..
kannste aber auf www.egarret.com nachschauen...
cu
TDII
Beitrag02-09-2002, 9:58    Titel: Ladertypen Zitieren
wobei zu beachten ist, dass VNT 15 (beim AFN) eine VW-Bezeichnung und dieser bei Garret eigentlich ein VNT 17 ist icon_exclaim.gif
Gruß Holger
Uwe
Beitrag02-09-2002, 12:31    Titel: Turboladertypen Zitieren
Hei!
www.egarrett.com
Gruß Uwe
Mtw13ve
Beitrag02-09-2002, 21:20    Titel: Turboladertypen Zitieren
die heissen gt 17 vnt-15 und -17 das liegt daran das sie eigentlich bis auf den ausslass das gleiche modell sind.. lediglich die turbine ansich ist etwas größer beim vnt-17 modell.. das sind die fakten die ich aus amerika so mitkriege..
cu
A4Tommy
Beitrag04-09-2002, 15:41    Titel: Turboladertypen Zitieren
grüsse!
also im afn is dann mit vnt-15 der selbe lader drinnen wie im 130ps pd?
welche lader kann man denn da als 'ersatz' reintun?
hört sich ja so an als ob alle äusserlich gleich sind nur ein bisschen andere turbinen drinnen haben !?
cu, thomas
